Super, det vil jeg gøre. Jeg vender tilbage når jeg ved mere. Tak!Flammen skrev:en dipol antenne er nok den hyppigst brugte til portautomatik.
jeg kunne godt lægge 15-20 links op her, men synes du selv skal Google "dipol antenne"
den er i øvrigt hammer simpel at lave selv
Antenne
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 13 gange
Antenne
Jakob
Jakob
- Areal: 180m2
Antenne
Orv,, det er ret nørdet, men spændende.
Jeg kan tilsyneladende lave en dipol antenne ud af et coax kabel hvor man hiver skærm delen tilbage over kablet. Men hvad med frekvensen? Der må være noget med længden på de 2 dele af dipol antennen der afgør det? Det vil jeg lige undersøge lidt mere.
Jakob
Jakob
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
Antenne
jep. længden på de to pole bestemmes ud fra bølgelængden, og formlen er næsten i alle Google hits. alt efter hvor storantenne du ønsker, vælger du 1,½,1/4 eller 1/8 bølge
du kan nøjes med et stk coaxkabel, dbl kronmuffe, og lidt kobberkabel.
- Areal: 180m2
Antenne
Du glemmer sejlgarn, kanel og ventilgummiFlammen skrev:jep. længden på de to pole bestemmes ud fra bølgelængden, og formlen er næsten i alle Google hits. alt efter hvor storantenne du ønsker, vælger du 1,½,1/4 eller 1/8 bølge
Jakob
Jakob
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Senest aktiv: i går 10:39
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 17 gange
Antenne
jep, rammer du længden rigtig bliver den rigtig god og rammer du lidt ved siden af virker den sikkert fint alligevel.
- Areal: 180m2
Antenne
Så nu har jeg lavet og installeret en lille antenne, lavet af et coaxial kabel jeg havde liggende. Det har forøget rækkevidden markant, næsten 40 m kan jeg åbne porten fra nu.
Tak for jeres input, nu vil jeg lave noget andet der er gået i stykker her på ejendommen!!
Jakob
Jakob
