Scotte 10kw semirens v10 styring og fyrrum
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
togmand skrev:Så kom der også gang i varmtvandsproduktionen her på matriklen. Det har taget fyret lige knap en times tid, at gå fra at være fuldstændig koldt til at være ca 62 - 63 grader. Jeg havde sat VVB max effekt til 70 til at begynde med, men kørte den op på 100% mens den varmede de 110 liter mega koldt vand op. Nu er vandet ved at være en 55 grader varmt, og jeg glæder mig til igen at kunne hapse mig et varmt bad.
Styringen skal jeg lige pille lidt mere ved - men umiddelbart, fungerer trevejs ventil systemet ganske glimrende. Jeg er så lidt spændt på hvordan det kommer til at fungere, når det begynder at blive lidt koldere i vejret :-)
Hvis du tænker på om du kommer til at mangle varme mens den laver varmt vand så er det ikke et problem det har vi aldrig oplevet.
Jens overfyrmester på godset
togmand
Tilmeldt: 14 jul 2012 14:26
Senest aktiv: 21 maj 2015 02:36
Mit fyr: Scotte 10Kw BS1016
Areal: 128
Fremviser gerne i postnummer: 4281
Dagligt forbrug: 7 - 10 kg
Årligt forbrug: 3.5 tons
Geografisk sted: Gørlev
Indlæg af togmand »
Det var lige præcis det jeg var lidt bekymret for, med tanke på de tråde der har været, om netop det der med at huset taber varme mens vandvarmeren forsynes, så det er rart at høre, at I ingen problemer har med det.
Jeg forventer det heller ikke - nu er det hele varmet igennem, fyret er sat på vvb drift og det kommer det så nok til at køre ca to måneder mere, indtil nok en fyringssæson starter :-)
/Sebastian
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
Mon ikke det bare futter derudaf :)
togmand
Areal: 128
Indlæg af togmand »
Jo - der bliver nok ikke ret meget arbejde i det igen i år, men det er fint nok - når nu jeg skal til at hakke gulve op rundt omkring icon_cheesygrin.gif
/Sebastian
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
det eneste problem jeg har hørt om, er at 3 vejs ventilerne fra nbe er af tvivlsom kvalitet, og kan hænge.
godsejeren
Areal: 140
togmand skrev:Det var lige præcis det jeg var lidt bekymret for, med tanke på de tråde der har været, om netop det der med at huset taber varme mens vandvarmeren forsynes, så det er rart at høre, at I ingen problemer har med det.
/Sebastian
Vores hus er fra 1886 og på kampestenssokkel og ikke superisoleret. Vi har aldrig manglet varme om vinteren har heller ikke haft problemer med ventil endnu (7 9 13) det tager jo heller ikke lang tid og varme Vvb op igen selvom man har brugt det meste så det er jo ikke flere timer der ikke bliver lavet varme til huset :great:
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Hvis du Danfoss Living connect, vil det være oplagt at tilføje et boiler relæ, og lade dette styre din scotte.
togmand
Areal: 128
Indlæg af togmand »
Det der Boiler relæ, ser da ud som om det lige er hvad jeg kunne bruge netop til at styre vilddyret nede i kælderen. Har du selv prøvet at sætte det op, her tænker jeg på om det kan forbindes direkte til styringen ligesom det normale temperatur modul man kan købe ? Umiddelbart ligner det lidt hinanden på el diagrammerne og jeg har en fin plads til det der hvor det gamle tidsur til oliefyret sad. Der er endda trukket ledninger til det, hele vejen ned til kælderen OG der er 230V til rådighed hvor det sidder. icon_cheesygrin.gif
Det ville være lækkert, da jeg så slipper for at få fjernet de ledninger der sidder nu - og endda kan få skruet det gamle tidsur ned :great:
/Sebastian
Senest aktiv: for 42 minutter siden
Du skal sikkert bruge EXT funktionen i styringen.
Vær meget obs på at der ikke kommer strøm ind i styringen den vej, så brænder den af.
Terminalerne skal være potentialefri, dvs. man kan bruge en kontaktfunktion på dem. ( måske et relæ )
DBS
Brændsel: 8mm
Indlæg af DBS »
Nej jeg har ikke selv prøvet det, det er en af de næste ting der står på listen.
Forresten, hvis du har en hc controller, til din gulvvarme, er det vist noget med at dens udgang kan bruges, og den er pot fri.
