På ukendt grund - planlægning af gulvvarme og rørføring
togmand
Tilmeldt: 14 jul 2012 14:26
Mit fyr: Scotte 10Kw BS1016
Areal: 128
Fremviser gerne i postnummer: 4281
Dagligt forbrug: 7 - 10 kg
Årligt forbrug: 3.5 tons
Geografisk sted: Gørlev
Indlæg af togmand »
Hej alle sammen.
Man skal lade være med at pille i tingene har jeg erfaret, på den hårde måde. Kort fortalt, købte jeg mig et hus hvor man nænsomt havde renoveret UDEN om alt hvad der hed centralvarme og brugsvand. Centralvarmen er klaret, brugsvand er 90% i orden nu og samlet et sted, med en varmekilde - men jeg stødte undervejs på min vej gennem den herlige murermestervilla på et par overraskelser, derfor prøver jeg nu at spørge jer - for at få styr på tankerne og planlægningen af næste trin i projekt varm, velisoleret villa. icon_cheesygrin.gif
1. Jeg har et toilet i stue etagen, så vidt så godt - der er bare et problem, man har dengang man lige byggede det lidt om, hældt marksten ned, hen over de eksisterende vandrør til toilettet ( galvaniserede tror jeg ), så har man lagt pex rør ud til en ny hane, koldt / varmt vand, men glemt at sådan nogle ikke rigtig kan lide at blive most flade i bøjninger, med det resultat at pexrørene ikke helt giver så meget vand ud af hanen som de nok burde, da man har støbt oven på marksten osv. swoon.gif
Da jeg godt er klar over, at vejen frem nok bliver at få brudt det gamle gulv op og trukket nye rør tænkte jeg om det så ikke kunne være en ide at få noget gulvvarme derud - måske er det overkill, men jeg garanterer jer for at der er koldt om fusserne selvom der er en radiator derude.
Jeg er helt på bar bund mht gulvvarme - jeg har en grundlæggende ide om at der skal graves lidt ud, lægges 300mm isolering, armeringsnet, og så kant isolering ( 5 cm? ) - men hvad med slangerne. Det er trods alt kun et bette toilet, men det bliver flittigt brugt.
2. Fra min fantastiske fyrrumskælder og ud til mit bryggers ( som på BBR meddelelsen er et udhus ), er der trukket et jernrør fra hovedhanen og ud til bryggerset. Der sidder der så en lille 60L el vandvarmer, som jeg jo også svært gerne ville af med på et tidspunkt. Pt er den slukket, da jeg nægter at betale SEAS for samme ydelse som mit pillefyr leverer. :great:
Her ville det jo nok også være oplagt med gulvvarme. Da der i rummet bag ved bryggerset, er et "Disponibelt rum", uden varme ( det er der iøvrigt heller ikke i bryggerset ), tænkte jeg også gulvvarme her - fordi det er lækkert og behageligt. Ydermurene er massive, der er altså ikke hulrum - så der skal alligevel måske bygges en forsatsvæg ( så langt er jeg ikke helt nået endnu ).
Nu kommer så alle spørgsmålene - det er ikke noget jeg er igang med, men noget der skal planlægges - måske til næste år.
1. Det lille toilet, kan det overhovedet svare sig med den bette smule gulvvarme - rørene skal op alligvel, så der bliver hugget ud i betongulvet og isoleret uanset hvad. Men rummet er kun ca 1 - 2 m2 så måske det er nok bare med den radiator der er der?
2. Bryggers / disponibelt rum. De er delt med en let skillevæg, men vil det ikke være mest praktisk at dele rummet i to gulvvarme kredse hvis / når jeg alligevel skal igang, i forhold til at få lagt varmt og koldt vand derud i pex rør ?
3. Krav til bryggers; Skal armeringsnettet jordes? Hvis ja, hvordan - og af hvem ( elektriker? ) Specielle krav i forhold til gulvafløb ( udover at faldet skal være i orden ) andre ting der skal tænkes ind i det?
4. Styring af systemet; Jeg bruger Danfoss Living Connect til resten af huset og er glad for det - Er det en mulighed at få det til at spille sammen med gulvvarme?
5. Rørføring; Hvordan fungerer det med rørføring til gulvvarmen? Det er her jeg er fuldstændig på bar bund. Jeg har forstået at der skal sidde en shunt til at holde vandet i gulvvarme kredsene på en specifik temperatur, samt styring og pumpe. Men hvor skal den placeres? Helt ude ved gulvvarme kredsene, eller i kælderen sammen med resten af vvs installationerne?
Et lidt langt indlæg, hvilket jeg beklager - men nu fik jeg da fældet tankerne om kommende projekter ned her i forummet :great:
Jeg har vedhæftet en plantegning over huset, med lidt pile og sådan der viser hvor tingene er pt. Kælderen ligger under køkkenet, der er krybekælder i resten af stuehuset - UNDTAGEN under det forbandede toilet nedenunder, der er støbt med marksten og andet godt.
Hvis du har læst hertil - så tak for tåmodigheden og svar, hvis du har en ide - eller indspark jeg skal huske på :roll:
/Sebastian
levi
Indlæg af levi »
togmand skrev:Hej alle sammen.
/Sebastian
1 - Du skal da helt klar lave gulvvarme på toilettet nu du skal hugge gulvet op alligevel.
2 - Ja jeg ville også lave 2 kredse.
3 - Ja armeringsnettet skal jordes - og ja af en elektrikker.
4 - Ja Danfoss systemet kan også styre gulvvarme
5 - Shunten skal placeres så centralt som muligt ift. gulvvarmen.
togmand
Areal: 128
Indlæg af togmand »
Super - tak for svaret :-)
Jamen så er der intet andet at gøre end at planlægge videre jo - og så når det er tid, køre ned til dig og få et tilbud på shunt og varmeslanger osv ( det bliver altså ikke før næste år ), selvom I jo kører tilbud på det hele pt. Der skal lige lægges lidt til side først 8)
/Sebastian
Tilbage til "Huset"
