Der har desværre været en forbi og neglet min zero turn så jeg har hos forhandlerne for at finde en ny... for pokker det er dyrt. Men den sidste forhandler nævnte at jeg skulle kigge efter en robotklipper i stedet, så det er der gået lidt tid med i dag.
Jeg har selvfølgelig og kigget kæmpetråden igennem om zero turn vs. rider vs. traktor så det ikke det vi skal belyse, men er der nogle der har erfaringer med robot klipperne. De to som er aktuelle p.t. er enten fra Husqvarna eller Viking.
Ca. 3500-4000m2 plæne
20-25% stigning
Ny plæneklipper ... robot!!!
- Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
- Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
- Areal: 200 + 100
- Brændsel: Primært briketter
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 2-4 pakker
- Årligt forbrug: 10 paller
- Geografisk sted: Hedensted
- Blevet takket: 2 gange
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 125
- Brændsel: 8 mm Fågelfors
- Årligt forbrug: 3,5 T
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 9 gange
Hvilke modeller er der tale om ?
Husk Husqvarna nedsætter klippearealet med 33% hvis den ikke kører om natten.
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Findes der overhovedet robotklippere, der kan klare så store arealer? Jeg
synes de fleste jeg har set, klipper ca. alm. pacelhusgrund i størrelsen.
mvh.
mvh.
- Stoker VIII
- Areal: 125
Jo jo viking op til 3000 m2
og Husqvarna op til 6000 m2 +-20%
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Søren-R skrev:Jo jo viking op til 3000 m2
Uha en pris...
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Mand kunne jo også bruge konen som robot til at styre klipperen mens man sad i hyggefiseren med en kølig ... Tænk lige på det..
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker VIII
- Areal: 125
Flyball skrev:
Uha en pris...
viking ca. 19.000
Husqvarna ca. 33.000
- Areal: 200 + 100
Den jeg har set er Vikinsg som den her: http://www.stihl.dk/VIKING-et-komplet-s ... 632-P.aspx
men jeg har fået nævnt den her også: http://www.husqvarna.com/dk/products/ro ... r-265-acx/
Jeg har også overvejet om man skulle købe to - og til det halve areal - lade dem passe hver sin del.
Men det lyder ikke til at der er mange herinde der har den store erfaring med dem - og er ikke klar til at være first mover på det her. Så jeg er nok tilbage mod en lidt dyr zero turn!
Her er valgende mellem Toro ZS5000, Simplicity ZT 3000 IS og Hustler sport 48 outsider er Bad Boy og Cub Cadet.
Senest rettet af pejle 15 aug 2014 21:58, rettet i alt 1 gang.
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 10 gange
Jeg har ikke erfaringer i storplæne robotter men købte i sommers en robot til en "normal" størrelse græsplane.
Det er det bedste køb jeg har gjort i lang tid - det er en ren fornøjelse at se plænen være nyslået hele tiden. Klipperen kører uden at jeg på nogen måde skal blande mig. Afhængig af hvad jeg sætter regnsensoren til kører maskinen i garage når det begynder et regne.
Græsplænen er i 2 områder og begge fyldt med træer, have trampoliner, legehus, sandkasse og andre forhindringer i. Det tog lidt tid at sætte op og jeg endte med at måtte stille maskinen til 150 pct intensitet for at sikre at den kommer rundt i alle kringelkroge.
Kanttråden er blevet justeret et par gange men det er vel forventeligt, Man finder ligeledes ud af de huller der er i græsplænen man ikke lægger mærke til dagligt men som en robot kan sætte fat i.
Det eneste reelle problem jeg har haft er at klipperen ved fugtigt græs ikke kan køre forlæns ned af mine skråninger - den kan ikke nå at stoppe ved kanten så indtil der kom plæneklipper-autoværn op kørte den ud over en stensætning i vådt føre.
- 11
- Tilmeldt: 26 apr 2014 23:43
En robotklipper drives jo af et batteri, og her skal du være opmærksom på både levetid, herunder hvad et batteriskift koster, samt at kvaliteten af batterier er yderst svingede. Med nogle batterier, vil man kunne opleve, at batteritiden hurtigt falder, hvorved jeg må formode, at det anslåede klippeareal vil falde tilsvarende.
Nå ja, så er en robotklipper også et populært "tag-selv" objekt, og tilmed noget nemmere at rende med end en stor tung maskine, og den vil typisk være ude og arbejde, uden der er nogen hjemme til at holde øje med den.
