Jeg skal i gang med at isolere mine rør på pillefyret.
Jeg kan umiddelbart ikke finde nogle isoloeringsværdier på de billige skumrørsisolering kun på de dyre isover og Rockwool.
Skulle der være en isoleringskyndig person der ved om det kan betale sig at købe de noget dyrere Rockwool kontra de billige, tænker her energitab?
Rørisolering- økonomi
- Tilmeldt: 01 nov 2012 19:30
- Senest aktiv: 29 jun 2017 06:22
- Mit fyr: Scotte 10 kWh blackstar mini V10 styring
- Areal: 167
- Brændsel: DLG 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8800
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Viborg
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 21:37
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Det er jo svært at opgive lamdaværdier på et produkt man ikke kender navnet på
- Areal: 167
- Stoker V
- Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
- Senest aktiv: 23 jan 2021 12:55
- Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
- Areal: 110 + 90
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Geografisk sted: Stubdrup, Højen
Er det et u isoleret rum rørende går i.
Bruger jeg rockwool med sølv papir rundt om.
Eller bare de billige skum indendørs.
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 11:31
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Prøv at montere en meter af hver type på dit fremløb. Så kikker jeg forbi med thermografi kameraet, og så får vi syn for sagen med det varmetab, mens vi napper et par kølige
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 11 feb 2014 11:02
- Senest aktiv: 28 jan 2025 08:57
- Blevet takket: 9 gange
Jeg pillede en meter 30 år gammelt sur 20mm rockwoll med plasticposer viklet om, efter at have målt overfladetemperaturen til 15 grader i vinters.
Så monterede jeg en meter fin skumisolering også 20mm, i den dyre klasse med tape og målte igen og vupti så havde jeg en overfladetemperatur på 19 grader
Så glem det lort og køb noget ordentligt !!!
Du kan gratis downloade et varmeberegningsprogram fra rockwoll hvor du kan taste rørdimension ind og se hvor meget du smider væk.
Skum isolering er dårlig fra begyndelsen, og så bliver det bare ringere og ringere. Hvis der sker noget uventet og fyret lige kommer op på 70-80°C så falder det ned til noget nær 0 værdi, og der formår det at holde sig til tid og evighed.
Det kan fint betale sig at lave det ordentlig fra starten.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
jeg købte de gode rørskåle fra rockwool fra starten af.... det dur. De afgiver så godt som ingen varme til rummet. Mener det er 30mm rundt om rørene. Kan faktisk ikke huske det.
De der skum halløj, er de egentlig ikke tiltænkt at det er for at undgå man slår sig på rørene, og ikke for at isolere?
- Areal: 167
En pils og et thermografi kamera lyder jo som en god ide
Jeg tror helt klart jeg satser på Rockwool, for det er ude i værkstedet hvor det ikke gør noget der er lidt køligt for jeg satte af til, en radiator
