Rørisolering- økonomi
pesog
Tilmeldt: 01 nov 2012 19:30
Mit fyr: Scotte 10 kWh blackstar mini V10 styring
Areal: 167
Brændsel: DLG 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Viborg
Indlæg af pesog »
Jeg skal i gang med at isolere mine rør på pillefyret.
Jeg kan umiddelbart ikke finde nogle isoloeringsværdier på de billige skumrørsisolering kun på de dyre isover og Rockwool.
Skulle der være en isoleringskyndig person der ved om det kan betale sig at købe de noget dyrere Rockwool kontra de billige, tænker her energitab?
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Er der slet ikke nogen, der ved noget om det?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Det er jo svært at opgive lamdaværdier på et produkt man ikke kender navnet på
pesog
Areal: 167
Indlæg af pesog »
GQLLE
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
Areal: 110 + 90
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Geografisk sted: Stubdrup, Højen
Indlæg af GQLLE »
Er det et u isoleret rum rørende går i.
Bruger jeg rockwool med sølv papir rundt om.
Eller bare de billige skum indendørs.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Prøv at montere en meter af hver type på dit fremløb. Så kikker jeg forbi med thermografi kameraet, og så får vi syn for sagen med det varmetab, mens vi napper et par kølige
lupo3l
Stoker V
Stoker V
11
Tilmeldt: 11 feb 2014 11:02
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af lupo3l »
Jeg pillede en meter 30 år gammelt sur 20mm rockwoll med plasticposer viklet om, efter at have målt overfladetemperaturen til 15 grader i vinters.
Så monterede jeg en meter fin skumisolering også 20mm, i den dyre klasse med tape og målte igen og vupti så havde jeg en overfladetemperatur på 19 grader :(
Så glem det lort og køb noget ordentligt !!!
Du kan gratis downloade et varmeberegningsprogram fra rockwoll hvor du kan taste rørdimension ind og se hvor meget du smider væk.
xkfc
Indlæg af xkfc »
Skum isolering er dårlig fra begyndelsen, og så bliver det bare ringere og ringere. Hvis der sker noget uventet og fyret lige kommer op på 70-80°C så falder det ned til noget nær 0 værdi, og der formår det at holde sig til tid og evighed.
Det kan fint betale sig at lave det ordentlig fra starten. :great:
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
jeg købte de gode rørskåle fra rockwool fra starten af.... det dur. De afgiver så godt som ingen varme til rummet. Mener det er 30mm rundt om rørene. Kan faktisk ikke huske det.
De der skum halløj, er de egentlig ikke tiltænkt at det er for at undgå man slår sig på rørene, og ikke for at isolere? icon_cheesygrin.gif
pesog
Areal: 167
Indlæg af pesog »
En pils og et thermografi kamera lyder jo som en god ide icon_cheesygrin.gif
Jeg tror helt klart jeg satser på Rockwool, for det er ude i værkstedet hvor det ikke gør noget der er lidt køligt for jeg satte af til, en radiator :wink:
