Signalforstærkere ?
Support og hjælp til mobiltelefoner
Android, iOS, Symbian, Windows mobiltelefoner
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Signalforstærkere ?
Indlæg af MartinLau »
Man kan godt sætte GSM repeatere op og de fås til til rimelige penge 1000-3000 kr.
Men det er ikke lovligt.
Det bedste er, hvis man kan samles en masse mennesker med dårligt signal i området og så gå til en eller flere udbydere.
De har gode chancer for at få alle kunderne, hvis det betyder godt signal.
Martin Lau
t-staff
Tilmeldt: 17 nov 2011 10:19
Senest aktiv: 24 jun 2015 08:55
Areal: 526
Fremviser gerne i postnummer: 6670
Geografisk sted: Holsted
Signalforstærkere ?
Indlæg af t-staff »
Det er lidt svært når det er på landet og min nabo bor 600 meter væk : )
pendec
Signalforstærkere ?
Indlæg af pendec »
t-staff skrev:Ok jeg har lige fundet en signalforstærkere som kan række 800 m2 til 1000kr
har du links? Gad da godt vide præcis hvad du har søgt på ;)
Cyberfox
Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
Mit fyr: Blackstar+ 16kw & Orlan 18kw
Areal: 220
Brændsel: Træpiller / Pind
Dagligt forbrug: 43
Årligt forbrug: 8,5
Geografisk sted: Sønderborg
Blevet takket: 6 gange
Signalforstærkere ?
Indlæg af Cyberfox »
Hej,
Jeg har via arbejdet fået udleveret en repeater, den kommer fra TDC - på kassen kan jeg se den er sendt fra TDC erhverv!
Den virker fint, der er fuld styrke på min tlf.
Det er en retningsbestemt antenne som udendørs skal have retning mod en mobilmast (Se Mastedatabasen.dk) samt en repeater med en indendørs antenne.
Sættet er kun til GSM (900/1800) og ligner dette : http://www.repeaterbooster.com/PowerMAX ... _MMdHkcRmM
Christian
Senest aktiv: i går 15:31
Signalforstærkere ?
spændene kunne også godt bruge en repeter her hvor mobilforhold er dårligt..
hvad dur med sikkerhed..
gerne med udendørs antenne..
t-staff
Areal: 526
Signalforstærkere ?
Indlæg af t-staff »
MartinLau
Areal: 204
Signalforstærkere ?
t-staff skrev:Den her har jeg kigget på. http://www.lightinthebox.com/da/mobilte ... tely_buy_3
Husk lige der kommer moms oven i og håndteringsgebyr på kr. 160,00, da det sendes fra Kina.
Martin Lau
Poulf
Tilmeldt: 20 nov 2007 17:21
Senest aktiv: 25 jan 2019 13:44
Mit fyr: Baxi 1,5 350l
Areal: 300 m2 + 200 kælder
Brændsel: træpiller + varmepumpe
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Årligt forbrug: 2-4 tons
Geografisk sted: Odder
Signalforstærkere ?
Indlæg af Poulf »
Jeg har fulgt lidt med i dette debatemne og vil komme med et indspark.
Nu om dage har mange en smartphone og rigtig mange af dem har en meget dårlig antenne. Til de der primært bruger telefon til samtale og SMS kan man prøve at tvinge telefonen til kun at bruge GSM og ikke WCDMA. Dvs at man fravælger 3G, men da man ikke bruger meget data så er det også fint kun at være på GSM 900/1800, hvor man kan bruge EDGE og demed 220Kbit.
jeg har selv slået 3G/4G fra og har dermed 4 pinde på telefon. Hvis jeg lader 3G (WCDMA) køre så har jeg ofte kun 1 pind, og nogle gange mister telefonen fuldstændig netværket. Fejlen ligger nok i at telefon og netværk har en meget dårlig hysterese for at koble over mellem de forskellige netværkstyper. Sidder jeg ved min computer som nu har jeg på 3G rimeligt signal (2 pinde) men flytter jeg mig 10m ind i stuen så er der kun 1pind eller ingen.
Med kun GSM har jeg altid 4 pinde. Hjemme i huset bruger jeg altid trådløst netværk til data så det er kun når jeg er ude af huset og vil bruge Internet, eller store mail, at det er langsomt. Men man kan altid lige teste og åbne for 3G hvis GSM data er for langsom.
Inde i telefonen kan man se feltstyrken mere præcist. På min Samsung er den lige nu 85dbm, og fire pinde . På 3G 110dbm og 1pind.
Når den er der nede er det ikke alle opkald der lykkes.
Man kan se på dækningskort hvad man kan forvente men nu er der jo flere netværksudbydere. Jeg bruger selv TDC og deres dækningskort er rimelig præcise på min adresse. Jeg tror egentlig at alle udbydere laver computerberegnede dækningskort så præcisionen kan nok mangle en gang imellem.
Nu kører dette indlæg jo på behov for signalforstærker men kan man evt undvære en sådan ved at slå WCDMA fra så er meget jo løst.
Håber dette kan være til nytte.
Poul Færgemann
t-staff
Areal: 526
Signalforstærkere ?
Indlæg af t-staff »
Ok det vidste jeg ikke.. Min iPhone 5 ligger med 1-0 pind i dækning
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Signalforstærkere ?
Indlæg af Brandsen »
@Poulf, rigtigt godt indspark !
Et andet cowboy trick, er at gå ind på mastedatabasen.dk, og klikke på den mast der enten ligger
tættest på, eller som vurdres at have bedst dækning på netop din matrikel pga terræn, og så se om
det er en TDC mast, Telia, Telenor, 3G, etc, og så sætte 'carrier' på din telefon til netop den udbyder der
har den nærmeste eller bedste mast. Dette virker naturligivs kun hvis dit abonnement ikke er låst til en
bestemt udbyder.....men i så fald kan man jo skifte udbyder 8)
