Ny kedel og nyt hul til røgrør
dannidines
Indlæg af dannidines »
Hej folkens,
Jeg står for, at i nærmere fremtid, at skulle skifte min nuværende kedel ud med en nyere kedel.
Og der sidder jeg så med et par spørgsmål til lovkrav inden jeg går igang.
data om fyrrum:
Murede vægge, beton loft, flisegulv = brandafvisende overflader hele vejen rundt. 2320mm loftshøjde
Jeg har forsøgt at tegne (er ret stolt) en skitse over fyrrummet i før/efter. Dette som forsøg på at illustrerer de fysiske rammer:-)
Men som jeg prøver at vise på billedet, så sidder min skorsten "helt ovre i højrnet," med en bredde på 320mm. Den gamle kedel har røgrøret gående skråt ind og med en Ø150. Det hul skal mures til, da den nye kedel har topafgang og Ø100 røgrør.
Her kommer spørgsmålet så:
Som jeg læser lovkravene, så skal jeg placerer kedlen 300mm fra vægge (bagud + side) og 500mm fra fronten mht. brændbare overflader - så langt så godt, det er ikke umiddelbart umuligt :-)
Meeen, røgrøret, kan det virkelig være rigtigt, at jeg skal holde en afstand til min murede væg på 300mm (lodret) og 225mm (vandret)? Jeg syntes at kunne se flere installationer hvor røgrøret er væsenlig tættere på væg end de ovenstående afstande.
Læser jeg byggereglementet forkert, eller skal jeg overholde ovenstående afstande? Kan man evt. isolere sit røgrør således man kan komme udover problemstillingen? Som jeg læser det afhænger afstandene af overfladetemperaturen på røgrøret (under 85grader / over 85grader)
Min skorsten har jo et udvendigt mål på 320mm, så er liiidt presset, og ønsker helst ikke e 45graders indgangsvinkel på røgrøret :-)
Hvis der er en venlig sjæl, som kan hjælpe mig med at tolke reglerne og så bare til information, så (når jeg er sikker på jeg tolker rigtigt) da tager jeg skortensfejeren med på råd :-)
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
hmm. jeg ville nok spørge min skorstensfejer, er jo trods alt ham der skal godkende anlægget når du engang er færdig med at installere det
dannidines
mejeristen skrev:hmm. jeg ville nok spørge min skorstensfejer, er jo trods alt ham der skal godkende anlægget når du engang er færdig med at installere det
Det var også min plan, men som jeg skriver, så ville jeg lige være sikker på jeg læste tingene rigtigt :-) men du har ret, måske jeg bare skulle dreje ind forbi idag og høre ham hvordan han ser tingene gjort :-)
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Har mit røgrør gående en meter langs væg. Det er monteret i midt skorsten hvor element står fra væg og ud. Har aldrig været et "issue" for fejer!
dannidines
newpas skrev:Har mit røgrør gående en meter langs væg. Det er monteret i midt skorsten hvor element står fra væg og ud. Har aldrig været et "issue" for fejer!
Det er også det jeg ser når jeg har kigget fyrrum, og derfor jeg valgte at spørge herinde om hvorvidt jeg skal tolke lovgivningen. Meeeen, smutter forbi fejeren og spørger ind til det :-)
newpas, er der mulighed for du smider et billede op af dit røgrør?!
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
Har prøvet at sende med pb. Går ikke. Ved ikke hvordan jeg uploader her?
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
Eller send mail til: zitasp@hotmail.com så skal jeg svare. Min opsætning svarer til din ønskede.
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
er det kun kedlen eller er det hele fyret der skal udskiftes?
