Skal bruge en til 5kredse, og det skal være nogen der dur, der skal være en rum føler i vær rum. og trådløst.
har kigget på disse.
http://www.vvs1.dk/varmesystemer/gulvva ... ml#185=620
http://www.vvs-eksperten.dk/index/sas-g ... bar-p44686
Hvad er det bedste køb i længden.
Andre bud er også velkommen.
Gulvvarme shunt sæt.
- Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
- Dagligt forbrug: 25kg
- Årligt forbrug: 6tons
- Geografisk sted: Erslev på Mors
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Mit system PT.
Jeg har wawin og det virker som det skal, dog kun 2 kredse...er vist ikke det dyreste der fås, så måske er der noget der er bedre? Men det funker da på 2 år, og har ikke skiftet batterier endnu.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Syntes jeg så at DVCenter har 'brandudsalg' på diverse varer, blandt andet blandekredse,
så måske en ide at ringe til dem, og høre om der stadig skulle være nogen på lager.
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
Jeg har den fra vvseksperten, den køre nu på 5 år, ikke noget at klage over her. Batterierne holder ca 3-4 år.
Mvh Thomas Hansen
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Den her fra dvcenter er vil næsten den samme som fra experten
Mit system PT.
Mit system PT.
http://www.dvcenter.dk/varmesystemer/gu ... shunt.htmlkent a skrev:Den her fra dvcenter er vil næsten den samme som fra experten
Bedre pumpe, - bedre garanti, bedre flowmålere (Kan holde til et højere tryk), bedre pris
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Bare rolig, jeg havde da også tænkt mig at handle ved dig, skal lige over den første. så jeg kan bruge alle konens pengelevi skrev:
Hvad forskellen imellem dem tre slags modeller du har.
Mit system PT.
Mit system PT.
Forskellen er styringen - jo dyrere, - jo mere fancy
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
hvad betyder fancy helt præsis, hvad er fordele ved de to dyreste i forhold til den billig.
Mit system PT.
Mit system PT.
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
