Jeg handler selv hos Madsen men når jeg har kikket rundt på danske leverandører så synes jeg det er meget svært at finde noget under 21-2200 leveret . Ok det er måske for 60 sække a 16 kg men det er jo kun 64 kg mere der altså ikke mange steder der er 1 t på pallen.. Så jeg synes det var billigt. Men ok bruger man kun 3 t om året så er det jo ikke andet end 1000 kr man sparer..
Thoken ...... Godt du mopper mig jeg var mavesur i går ..... Ved at bygge soveværelses kvist og jeg skal have pillet 3kvm tag ud men det regner hele tiden i dette land :-) Møj sommer :-) :-)
Det er billigt .....
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
lamborg skrev:Jeg handler selv hos Madsen men når jeg har kikket rundt på danske leverandører så synes jeg det er meget svært at finde noget under 21-2200 leveret . Ok det er måske for 60 sække a 16 kg men det er jo kun 64 kg mere der altså ikke mange steder der er 1 t på pallen.. Så jeg synes det var billigt. Men ok bruger man kun 3 t om året så er det jo ikke andet end 1000 kr man sparer..
Hej Lamborg.
Det er helt iorden, du er tilgivet
God arbejdslyst.
Mvh thoken
Jaja Claus, Nu er 896kg jo altså 104kg fra et ton, så jeg ved ikke hvor du får 64kg fra, netop derfor omregner jeg altid i ton priser, ellers har jeg svært ved at sammenligne. Og så giver det jo en ton pris på 2081kr. Om det så er billigt er jo op til en selv.
Du er vist kommet for sent i gang med tagarbejdet
det har da være den tørreste sommer i mange år, der er først lige begyndt at komme lidt grønt i plænen, der har været ganske gul i meget længe. De sidste 3 år har plænen været grøn. (min simple regnmåler)
Du skal bare vente lidt.. 6/9 bliver det godt vejr igen
Kenneth
Kenneth
Jeg har forklaret de 64 kg det er fordi der næsten altid kun er 960 kg på pallen.
Ja jeg har ikke rigtigt haft tid før nu til at rode med det... så derfor misssede jeg den tørre periode
Claus
Claus
