smart ting til vaskemaskine-installation/solvarme
holmlisbeth
Tilmeldt: 15 maj 2010 10:47
Senest aktiv: 17 mar 2016 14:52
Mit fyr: Atmos 30 kw pillefyr
Areal: 400 m2
Geografisk sted: St.Marcel i Frankrig
Indlæg af holmlisbeth »
:great: hej på en tysk netbutik har jeg fundet en alfa-mix - det er en boks der monteres på varmt og koldtvandhanerne til vaskemaskinen og dernæst fra den ind i vaskemaskinen - vi har solvarme og derfor masser af varmt vand - denne boks kan lede varmt vand i vaskemaskinen - valgfri temperaturvælger - (fås også automatisk) - det er en strømsparer - fås også til opvaskemaskiner -
se: www.haustechnik-fachshop.de den almindelige man selv indstiller koster 199 Euro de er sparet hjem i mindre strømforbrug hurtigt.
til orientering for hvem der har lyst.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: for 34 minutter siden
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
199 euro= 1500kr = prisen på 681kwh. En kwh kan opvarme 16l vand fra 8til 55gr. dvs du skal opvarme 10900l vand til 55gr før det er sparet hjem. Og det forudsætter at varmen er helt gratis, så er det pillefyret der varmer vandet tager det altså noget tid. Kommer man så ikke også til at varme skyllevandet op?
Mange hilsner Kovas.
holmlisbeth
Areal: 400 m2
hej jeg gik ud fra en kogevask pr. uge min. så hos mig er det mere - + beregning i forhold til varmt vand fra solen så koster det ikke noget videre - men det er jo individuelt - men den kører kun varmt vand ind til vaskeprogrammet ikke til skyl - prøv at regne på 1 kogevask + min. 2 finvask + 1 min 50 gr. pr. uge det bliver til noget - jeg er en af dem der ikke tror på vask ved 15 grader dur til noget - gl. dags måske men rent uden bakterier. men det er op til hver enkelt - kun til orientering.
holmlisbeth
Areal: 400 m2
hejsa trykfejl det skal være en på 60 grader ikke på 50 - sorry
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Senest aktiv: 24 jan 2022 10:42
Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Årligt forbrug: 3-4 ton
Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
Har takket: 3 gange
Indlæg af CRHansen »
Men det kræver vel at det der varmt vand fremme ved vaskmaskinen med det samme.
holmlisbeth
Areal: 400 m2
ja det gør det selvfølgelig - det er beskrevet på deres hjemmeside.
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Senest aktiv: 23 dec 2024 22:14
Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
Areal: 190m2 + 50m værksted
Brændsel: Fjernvarme
Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af hensan »
holmlisbeth skrev::great: hej på en tysk netbutik har jeg fundet en alfa-mix - det er en boks der monteres på varmt og koldtvandhanerne til vaskemaskinen og dernæst fra den ind i vaskemaskinen - vi har solvarme og derfor masser af varmt vand - denne boks kan lede varmt vand i vaskemaskinen - valgfri temperaturvælger - (fås også automatisk) - det er en strømsparer - fås også til opvaskemaskiner -
se: http://www.haustechnik-fachshop.de den almindelige man selv indstiller koster 199 Euro de er sparet hjem i mindre strømforbrug hurtigt.
Denne alfa-mix hvad kan den helt præcist ?
Som jeg ser det forbinder du denne på din kold+varmt vand tilgang og på afgangen monterer du din vaskemaskine. Ideen er at denne alfa-mix justerer indgangstemperatur til vaskemaskinen således der ikke er behov for at vaskemaskinen opvarmer vandet med el (hvis under ca 60 grader vaske temp)
Som jeg ser det skal Alfa-mix indstilles manuelt på den temperatur du behøves dvs skal du bruge en 30 graders vask skal du justere til ca 30 gradet og for 60 gradet må du justere manuelt efterfølgende.
Ville du ikke kunne løse denne funktion ved at forbinde et ganske almindeligt termostat blandings batteri til 1/3 af prisen http://www.harald-nyborg.dk/p6663/damix ... tatbatteri ?
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af From »
hensan skrev:[
Fidusen ved Alfa-Mix, er at det kun er vaskevandet der er varmt, skyllevandet er fra den kolde hane.
holmlisbeth
Areal: 400 m2
man kan få den automatisk så den selv vælger temperatur efter vaskeprogram - er så lidt dyrere.
