Splitten knækker
Spørgsmål vedr. Goliath samt det tilbehør der laves til Goliath Stokerfyr
mmm
Tilmeldt: 27 feb 2008 20:12
Senest aktiv: 19 maj 2016 20:50
Splitten knækker
Indlæg af mmm »
Hejsa
Jeg har for ca.14 dage siden startet mit nye goliath fyr, men det pakker hele tiden for enden af sneglen til en hård klods, og knækker splitten. Er der nogen der har en løsning på dette?
Jeg køre med 8mm piller fra dlg med 5-8% vand.
Mvh martin
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Re: Splitten knækker
Indlæg af Claus Birth »
Hej Martin!
Skift splitten, det var en joke.
Du har sikkert skiftet splitten, det du skriver som "pakker" er det: klumper eller er det forbrændingen der får det til at pakke foran sneglen og brænder sammen tæt på snegleenden?
Hvis det er sidstnævnte kan man programere sig ud af problemet, ved at reducere tiden mellem snegledriften.
Skriv evt. lidt mere om "bøvlet".
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
mmm
Indlæg af mmm »
det var hurtigt svar.
Det er pillerne/smuld som pakker til en sten hård klump i stil med en briket.
Jeg har prøvet at blande lidt raps piller i for at smøre, men det blev helt tosset.
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej Martin!
Prøv at få fat i piller et andet sted fra end dlg.
Jeg siger ikke at det løser problemet, men det kunne være "sjovt" om andre fabrikater og eller størrelse gør det samme, 6-8mm..
Gerne sigtede piller næsten uden smuld.
Hilsen
Claus Birth :great:
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Indlæg af Fyrteknik »
Nu er din ventil til din brandsikring vel ikke utæt, så det er derfor der kommer så meget smuld ?
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
mmm
Indlæg af mmm »
Ventilen er tæt. Jeg har monteret et manometer så jeg kan holde øje med om den taber tryk.
Der er næsten ingen smuld i pillerne.
proppen sætter sig lige hvor sneglen stopper og bøjningen begynder.
Mvh martin
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
På et manometer kan du ikke checke om ventilen er utæt da den skal være tilslutter ledningsnettet hele tiden uden ventil imellem.
Hvis du har en ventil imellem, og har forsøgt at lukke ventilen i kortere perioder for at se om der var trykfald, vil du ikke kunne se om der sivede et par dl. vand ind i sneglen.
Tryktabet ville være alt for lille.
Flunk ( Claus )
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Senest aktiv: 28 feb 2023 18:31
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af coctail »
Interessesandt tråd, har nøjagtigt samme problem ved mine forældres reka...
mmm
Indlæg af mmm »
Nu har jeg haft skilt det helt og puleret herden helt op. så må vi se om det hjælper.
Og det med manometert er rigtigt, men dër har været lukket på hanen til membrantanken i 3 uger og der er stadig samme tryk, så den taber ikke vand.
steffen
Tilmeldt: 02 feb 2010 14:04
Senest aktiv: 17 feb 2010 19:59
Mit fyr: kl25
Areal: 200+200frostfrit
Brændsel: træpiller korn mm
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Dagligt forbrug: 30kg
Årligt forbrug: 3-4 ton
Geografisk sted: karise
Indlæg af steffen »
hej. jeg har selv en kl stoker kan forstå at det er næsten de samme. det første år knak den bløde split ret ofte, så jeg begynte at bruge en gevin skruge i samme diameter, det hjalp meget,men den knækker også når slaggen bliver for stor, men jeg oplevede her for nylig at splitten røg, herben var nyrenset, samme piller som før problemet. så jeg tog geart af og hev sneglen ud, der var synderen, det var spissen af sneglen der var helt kokset til, den er ligsom udstyret med en løfte finger der hjælper brændslet op i herpen, den var dækket med hård slakke, så efter at den var banket af kørte det bare igen. det er første gang jeg havde det problem på 5 sæson. ellers køre den bare. mvh. Steffen
