http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... egning.asp
det er unægteligt noget af et blodbad - er der nogen der har et bud på hvordan fremtiden tegner sig for Passat, PH og KSM blandt andre?
Fremtiden for kendte mærker?
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Senest aktiv: 22 dec 2017 06:21
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
måske - i forrige runde var der også nogen der lod vente på sig. Men PH f.eks kom aldrig op i omdrejninger og nu er de helt ude af listen - selv deres svanemærkede PH12 er røget ud.
Eller de tager turen forbi Tyskland eller Polen og sparer lidt på den nye godkendelse? Jeg mente at der blev skrevet om en lille net sum af 140K for sådanne et papir? , så hvorfor ikke få en polak til at godkende, de gør det nok for 20K
Og der er ingen fagforening som kommer efter dem når de gør det.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 10:39
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Ja, listen er sørme blevet overskuelig.
Hvis kedler bliver godkendt i ved et andet aut. prøvningssted, så plejer de også at komme på teknologisk´s liste. Bare lidt senere, end normalt.
Jeg syntes også at nogen af de "gode gamle" mærker har sovet i timen. Det er lidt som hvis de lavede damplokomotiver. Ligemeget hvor godt man laver dem, så bliver markedet mindre og mindre
jeg læste for et par år siden at der var ca 80000 biobrændselsanlæg i private hjem i DK - der stod yderligere 250.000 oliefyr som de alternative energikilder skulle kæmpe om - et eller andet sted er det da grundlag for at holde sig vågen og være på forkant?
Ved du forresten om der kommer yderligere skærpelser til til biobrændselskedlerne? Det ender jo med at listen helt forsvinder, hvis de fortsætter med at skærpe kravene.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
sig mig, var Baxi's multiheat 1.5 ikke på listen tidligere, og nu er den slet ikke med? Jeg har godt nok hørt at de ikke sælger den længere, men hvorfor fjerne godkendelsen fra listen.
uden at vide det med sikkerhed, så tror jeg den faldt på emissions-kravene.
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Mærkeligt at der ikke et sted på nettet findes en liste over godkendte anlæg som så bliver opdateret når nye anlæg bliver tilmeldt som godkendte!
