Hej her inde ,jeg er ny og vil høre om nogle kan hjælpe mig ,for en måneds tid siden ville mit gløde rør ikke gløde langt om længe har jeg købt et nyt og sat i og det virker men nu kan jeg ikke få min extern snegl til og køre i automatik men i manuel kan den godt køre, det er et.
10 kw skotte jeg har , kan nogle hjælpe Tak
Min pille motor kører ikke !
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Er din styring på StokerCloud ?
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
ikke for at lyde arogant, men sidder stikket til sneglen ordenligt i ?
(Jeg kom selv til at skubbe til ledningen, så stikket stadigt sad i, bare ikke ordenligt. engang jeg skulle skifte eltænder)
- 11
- Tilmeldt: 23 aug 2014 09:05
Det sidder fint den kan også køre på manuel drift jeg kan være bange for det er printet som er stået af
Kan den tænde op ?Pernippen123 skrev:Det sidder fint den kan også køre på manuel drift jeg kan være bange for det er printet som er stået af
- 11
Ja det kan godt tænde jeg kan lugte det bliver brændt men det får ingen piller
Er styringen på StokerCloud ?Pernippen123 skrev:Ja det kan godt tænde jeg kan lugte det bliver brændt men det får ingen piller
- 11
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Tjek på motorprintet at du ikke har hoppet et ben da du satte el tænderen i . Hvis de feks har delt nul eller fase så får du problemer. Jeg gjorde det engang med det resultat at min blæser kørte helt vildt ... Den kan kører manuelt ja men automatisk får du en forvikling når den vil starte både eltænder og extern op på samme tid. Prøv om de begge kan starte op i manuel på samme tid
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
