Min pille motor kører ikke !
Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
11
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Brændsel: Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Indlæg af Ladegaard10 »
Pernippen123 skrev:Jeg ved ikke helt hvad det er du mener med stroker
pille bruger, mener om din styring er online (på nettet) :wink:
Senest rettet af Ladegaard10 23 aug 2014 12:02, rettet i alt 1 gang.
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
Pernippen123
Tilmeldt: 23 aug 2014 09:05
Indlæg af Pernippen123 »
Det lyder som en mulighed jeg prøver om et par timer tak ind til videre
xkfc
Indlæg af xkfc »
Ledningerne skal naturligvis sidde korrekt, men ligegyldigt hvordan det er monteret i brænderen så burde det ikke påvirke den eksterne snegl. Får du som Claus påpejer monteret noget forkert, så ville styringen skrive "fejl udgang"
Det lyder lidt underligt at det kan køre manuelt men ikke automatisk.
Prøv at afveje piller og se hvad den gør?
Kenneth
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
hvis du har to ben under samme skrue så giver den ikke fejl på motorudgang
Claus
Fyrmester på lamborghus
xkfc
Indlæg af xkfc »
lamborg skrev:hvis du har to ben under samme skrue så giver den ikke fejl på motorudgang
Både og, det kommer meget an på omstændighederne, det kommer an på om det er nul eller fase der løber igennem den fejlmonteret ting, elteknisk en smule kompliceret, den ene situation giver en belastning, den anden "fejl udgang" er begge ledninger monteret forkert og installationen helt parallel vil der helt sikker kun ske det at begge ting er trukne samtidig.
Styringen måler på udgangen, så hvis chippen mener at ekstern snegl står stille men der er strøm på udgangen via en fejlmonteret eltænder, ser den jo spænding på slukket udgang.
Pernippen123
Hej igen jeg har lige været nede hos en ven hans er sat på samme måde så det må være korrekt nu prøver jeg og bytte rundt på de to ledninger. PS den skriver intet i displayet om det er noget galt
xkfc
Indlæg af xkfc »
Det er helt underordnet hvordan ledningerne til eltænderen vender, eltænderen er blot en ohmsk modstand.
Når du kører med sneglen manuelt, er det så via styringen, eller har du en ledning fra en stikkontakt og så direkte i sneglen?
Pernippen123
Hej igen så kører fyret igen jubii det jeg har lavet er og bytte om på ledningerne til gløderøret tusinde tak for hjælpen til alle
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
