Det må være den her han mener http://www.vvs1.dk/varmesystemer/pillef ... c1-c2.html
Passat hjemmeside er noget rod og forvirrende. Igen hør efter hvad din nabo siger......
Passat C1. Skal, skal ikke.
De koster under 16k ved Hedestoker lige nu - men der er det ret væsentlige problem lige nu, at ingen af Passats produkter står på DTI´s liste for godkendte biobrændselsanlæg.
Så man skal altså sikre sig at den prøvningsattest, der følger med pillefyret lever op til de nyeste klasse 5 krav (det kan jo være godkendt andetsteds eller DTI kan være i færd med at teste dem lige nu.)
- 11
- Tilmeldt: 23 aug 2014 18:00
- Senest aktiv: 02 sep 2014 22:40
- Areal: 148
- Brændsel: Olie
- Fremviser gerne i postnummer: 7990
- Geografisk sted: Mors
Det er præcis den der Dunas. Har fundet den til 19.232 kr. så vidt jeg husker.
Mit hus er 148 kvm i 2 plan. Medium isoleret. 1½ gammel brændeovn i stuen. Planlægger at lave hul over ovnen så varmen kan trække op ovenpå. Gulvvarme i stueetage. Nye radiatore på 1. sal.
Huset ligger på Mors. Her er huspriserne så lave at større investeringer er dumt. Så ingen 50K stoker til mig
For mig handler det her om 2 ting. Billig (stor fan af grøn energi) varme og at gøre huset mere attraktiv i salgs-øje-med.
Flyttede fyrrum for 5 år siden. Nyt oliefyr, lav energi pumpe og slf ny ekspansion. Super nem adgang til skorsten, el og vvs. Jeg ville sikkert kunne installere pillefyr selv. Men er ikke så erfaren i den slags så jeg nøjes nok med at gøre så meget jeg "tør" og så overlade reste til naboen, (smeden).
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: for 4 minutter siden
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Jeg var inden på Passats hjemmeside. C1 compact er der ikke. Men det er den "gamle model C1" Her kan man også downloade prøvningsatesten. Det er bare en godkendelse efter klasse 303-5- klasse 3. Der ikke længere er gældende. Da der idag kræves godkendelse efter 303-5 klasse 5
Det er vist meget tæt på på vildledning af forbrugere, og vise en prøvningsatest/godkendelse af fyret. Der ikke længere er gældende
Hov det bliver være endnu !!!!
Jeg var der inde igen. Her kan jeg finde en tjekisk prøvningsattest (prøvningsatester skal være på dansk, ellers vil skorstensfejeren ikke godkende dem) Hvor C1 compact er testet i 2013, efter klasse 303-5 klasse 4 .......!
Hvis den kun kan opnå klasse 4 er den jo ikke lovlig at opstille !
http://www.passat.dk/UserFiles/File/Pr% ... 202013.pdf
Mht Passat C1 Pillefyr så er det den her pris som skal matches - læg mærke til at det er med energitilskud, som skal søges ved anskaffelse af pillefyr! - http://www.hedestoker.dk/pillefyr-passat.html
Men som jeg var inde på og som Triumph skriver uddybende - du skal altså være vågen mht. lovlig attest. I værste fald kan skorstensfejer nægte dig godkendelse.
Jeg ved ikke om du har forelsket dig i passaten fordi det er den første du har set. Der er mange gode muligheder.
Den nye Biomax kan konkurrere på prisen - men de første rapporter tyder på lidt småbesværligt vedligehold (læs på Biomax forum)
Scotte er også ret billig - masser af styringsmuligheder til lavt forbrug, billige reservedele (som er gode at have på lager)
Vølunds Pellux - set til knap 22k ved Hedestoker
Atmos d14p - gammeldags gennemprøvet stabilitet
MGM - koster lidt mere, men ser ud til at være et rigtig godt "østrigertype" pillefyr til under det halve af en østrigers pris.
Du skylder dig selv, at sætte dig lidt ind i disse fyr - tage nogle private fyrspark og se dine kommende favoritter i drift. Det er trods alt en del penge der er på spil.
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Det er da ikke vildledende.triumph skrev:Jeg var inden på Passats hjemmeside. C1 compact er der ikke. Men det er den "gamle model C1" Her kan man også downloade prøvningsatesten. Det er bare en godkendelse efter klasse 303-5- klasse 3. Der ikke længere er gældende. Da der idag kræves godkendelse efter 303-5 klasse 5
Hvis kedlen er godkendt efter EN 303-5 Kl 3 men lever op til kravene for kl 5 behøver den ikke testes igen. Det er mig bekendt også det Hr John Skov Jensen skrev i en anden tråd i går, dog omhandlende brændekedler.
Det har også tidligere været oppe og vende.
Det der er underligt at sidste år ved første skærpelse - der var der jo en del pillefyr/stokere som blev stående på DTI´s liste da de levede op til kravene - altså ingen gentest nødvendigt.
Men denne gang er der dælme røget mange - heriblandt alle Passats produkter. Men jeg kan jo ikke som forbruger med sikkerhed sige at passats pillefyr er ulovlige at genopsætte - jeg kan kun opfordre andre forbrugere til at være på vagt.
- Areal: 200
Hvis den er testet ved teknologisk institut efter klasse 303-5 klasse 3. og overholder kravene til klasse 303-5 klasse 5. Så vil jeg finde det besynderligt hvis Teknologisk institut fjerner den fra godkendelseslisten
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Det der skal opfyldes her efter 1/7/2014, er sikkerhedskrav efter EN303-5 klasse 5, sidste år var det kun virkningsgrad og emission.
Det de skal overholde nu er meget skærpede krav ved strømsvigt og fejl på anlægget.
okay tak for oplysningen - jeg troede faktisk at emmissionskravene først kom i denne omgang.
