biomax 10/16 solo eller compact?
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
koldingvej
Tilmeldt: 24 aug 2014 19:31
Senest aktiv: 01 okt 2014 00:12
Indlæg af koldingvej »
Hej jeg står og skal have nyt pillefyr. Og hælder mest til en biomax 10. Men kunne godt bruge noget hjælp til lige at finde ud af om jeg skal vælge en 16 eller en 10.
Mit hus er 136 kvm i 3 etager. Fyret skal stå i kælderen som ikke skal varmes op. Der er granulat i væggene og okay isoleret i loftet. Fyret skal varme varmvandsbeholderen op om sommeren + radiator på badeværelset.
Hvad er forskellen på en solo og en kompakt? Kan ikke lige tyde det?
Hvad er reglerne for et fyrum? Skal det være en bestemt str.
Hilsen Rasmus
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
koldingvej skrev:Hej jeg står og skal have nyt pillefyr. Og hælder mest til en biomax 10. Men kunne godt bruge noget hjælp til lige at finde ud af om jeg skal vælge en 16 eller en 10.
Hilsen Rasmus
Hvis du har vinduer i huset skal du vælge et 10 kw det andet bliver for stort :wink: , angående dit fyrrum er det bedste du kan gøre og kontakte din skorstensfejer , og lad ham se på det , det ham der skal godkende det til sidst :great:
Hvis du vide lidt om det kan du se det her fra side 6 http://www.nbe.dk/files/manager/manual% ... iewer=true :wink:
Inden du køber så læs lige indlæggene for sådan en fætter , der er noget med der er 2 modeller , den ene skaulle være bedre end den anden :)
koldingvej
Tak skal du have er spændt på om jeg skal vælge solo eller compact
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
altså hvis det er 3 x 136 m2. = ca 400 m2. så er en 10 kw for lille
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Ahh jeg forstår det som han har 136 m2 ialt , og han skriver at kælderen ikke skal varmes op , så det skal trækkes fra :wink: så det kan aldrig blive 400 m2
HR LUCCA
Areal: 121 m2
koldingvej skrev:Tak skal du have er spændt på om jeg skal vælge solo eller compact
Hvis det er rigtigt skulle soloen være nemmest og rense , en vigtig ting , da det er noget der skal gøres mange gange de næste mange år :wink:
koldingvej
Huset er 136 uden kælderen.. men hvad er forskellen på de 2?
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
compact har indbygget pillemagasin som man kan købe en forhøjning til
solo skal have et pillemagasin ved siden af.
sådan har jeg forstået det.
pendec
Indlæg af pendec »
nemocharley skrev:compact har indbygget pillemagasin som man kan købe en forhøjning til
Sådan ser det også ud på billederne , så det er nok helt rigtigt. Ellers har solo virkelig en lille pilebeholder ;)
http://www.vvs-eksperten.dk/index/biomax-pillefyr-2044
Nå, "Pladsbesparende design Fås som Compact med integreret snegl og pillebeholder" betyder vel der er pillebeholder på compact, dog ingen specs på størrelsen. Det er vist indbygget gaver i det køb, så man overraskes over pladsen når man kommer hjem og fylder 3 16kg sække på.
bioservice
Tilmeldt: 28 mar 2011 21:47
Senest aktiv: 14 sep 2015 20:25
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 186
Fremviser gerne i postnummer: 8766
Årligt forbrug: 7-8000
Geografisk sted: Nørre Snede
Indlæg af bioservice »
Siloen i compactén er fin i størrelse, og der er ikke forskel på solo og compactén ud over at siloen er sammenbygget på compact modellen..
Jeg har selv compactén og er fint tilfreds, men skulle jeg vælge om og var pladsen til det, så valgte jeg en solo kedel, da den er lidt nemmere tilgængelig i forhold til rengøringen, men det er en vanesag, og så meget mere besværligt er det ikke, men den lille forskel gør at jeg personligt ville vælge soloén.
jeg har 186 m2 og 10 KW er fint, men der er efterisoleret, og gulvvarme i det hele. så størrelse afhænger af m2 og isoleringsgrad... det er meget individuelt.
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
info@nhbioservice.dk
Følg os også på facebook, her kan du bedømme din oplevelse med firmaet, eller følge os i vores arbejde.
