På herrens mark....
Senest aktiv: for 11 minutter siden
På herrens mark....
hermansen79 skrev:Røggassen er ca. 40 grader på en rtb. Jeg har hørt flere nævne at det et et problem, når skorstenen ikke er max ø100
Som du sikkert har læst på siden http://www.readytoburn.dk/
så er det for at øge flowet i røgrøret at det er 100 mm.
Hvis du har en gammel skorsten der kræver en særlig høj temperatur, så er det også muligt at opnå.
hermansen79
Tilmeldt: 23 aug 2014 10:22
Senest aktiv: 15 jun 2015 21:26
Mit fyr: RTB 16kw
Areal: 250m2 + 80m2 kælder
Geografisk sted: Grindsted
På herrens mark....
Indlæg af hermansen79 »
Hej Allesammen
Tak for jeres inputs.
Jeg har nedkredset mit valg til 2 slags fyr.
1: Scotte 16kw med tilkøb af kompressorens og iltstyring
2: RTB 16kw med tilkøb af iltstyring.
Prisforskellen er små 10.000 - Så mit spørgsmål er: Hvad får jeg ekstra ved at vælge RTB'en og betale 10.000 ekstra?
Er der nogen der kan svare mig på hvad virkningsgraden på Scotte 16kw? RTB 16kw skulle lige på ca. 94%
mvh. Søren
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
På herrens mark....
Indlæg af MichaelK »
Jeg ville kigge mere på komforten, end på virkningsgraden. Uden at have set RTB'en, så er det
mit indtryk at den er lige lidt mere brugervenlig end scotten er. Den er mere typen, der kan passe
sig selv i en længere periode.
Nu hører jeg så også til den slags mennesker, hvor fyret bare skal køre optimalt, uden at skulle
justere i tide og utide, eller have så langt mellem renseintervallerne som muligt. Jo mindre tid i
fyrrummet, jo bedre synes jeg man har det.
På herrens mark....
hermansen79 skrev:Hej Allesammen
mvh. Søren
Forskellen er kedlen.
RTB hvor alt er mere gennemført.
Her tænker jeg også på sneglen. Den tager det hele.
RTB klarer sig selv ca. et års tid, bare der er piller på.
Scotten skal renses ca. en gang i kvartalet.
Virkningsgrad 93,6%
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: for 27 minutter siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
På herrens mark....
Indlæg af triumph »
Virkningsgraden kan du finde her: http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... egning.asp
Hvis du køber en scotte ville jeg som udgangspunkt ikke bruge penge på iltstyring. brugeerfaringerne er blandede.
En rtb kedel skulle være tæt (og det skal den være hvis der skal bruges iltstyring). med en scotte risikere du svag røglugt ved opstart/nedluk, og brug af kompressorens. Det betyder ikke noget hvis den står i kelder, udhus eller lingnene. Men i selve beboelsen kan det være irreterende på linie med en brændeovn.
scotten kræver ikke ret meget arbejde, rensning af kedel 3-4 gange om året, men igen. det kan svine lidt hvis den står i beboelsen
hermansen79
Mit fyr: RTB 16kw
På herrens mark....
Hej Allesammen
Synes lige at jeg ville nævne at jeg valget faldt på flg. fyr:
RTB 16kw med iltstyring. - Anlægget bliver monteret om 14 dage, og jeg glæder mig som et lille barn :-)
Nåh....Når man har fået afklaret et spørgsmål, foranlediger det jo gerne et nyt.....
Valg af træpiller, fabrikat m.m? Hvad jeg kan læse mig til bør jeg vælge 8mm.
Men er der nogen der har erfaringer med nogle bestemte træpiller til dette fyr?
Mvh. Søren
På herrens mark....
Min er altædende,
