Efter at have ledt efter noget rumtermostat styring til pilletfyret et stykke tid, har jeg nu bestilt et Danfoss Link, kedelrelæ. Boksen skulle helst sidde hvor det gamle Juncker's tidsur sad før - og i den forbindelse har jeg et par spørgsmål til jer herinde.
Jeg har vedhæftet et billede af hvordan det gamle Junckers ur er tilsluttet. Der går et 5 leder kabel, fra en samledåse i kælderen og op til uret. Her er Fase og Nul tilsluttet, mens man blot har klippet jordledningen over. De to mellemledere? går ned til loftdåsen i kælderen og den sorte var så i sin tid tilsluttet oliefyret som en tænd/sluk ting, dog med strøm på da man har lavet en lus mellem to ben på det gamle ur.
Den nye boks, er med potentialfri styring og skal så ikke have strøm - så langt er jeg med, nu kommer så spørgsmålene:
1. Må jeg overhovedet selv slutte det kedelrelæ til, eller skal der en elektriker ud og gøre det?
2. Må jeg i det femleder kabel, bruge den grå og sorte som potentialfri/strømløse ledninger og trække et kabel ud fra vægdåsen?
Jeg har ikke så meget imod at pille det gamle tidsur helt ned - men omvendt, vil jeg heller ikke lave en løsning der er farlig, og ulovlig. Kedel relæet kan i princippet godt sidde nede i kælderen ( hvis signalet kan nå fra living connect boksen ), jeg øjnede bare en nem måde at få skjult kablet på igen - og så selvfølgelig en nem måde lige at se, om fyret kører og laver varme til huset
Der er ingen indmuringsdåse bagved eller noget, kablet er muret ind i væggen, så har man hakket ud og trukket det oppe ved gulvet i krybekælderen og så trukket det ind i den loftdåse der sidder nede i kælderen. Er der noget her jeg også skal være obs på i den forbindelse - har ikke ringet efter elektrikerhjælp endnu nemlig, men skal/bør det kabel ikke afsluttes i en dåse af en eller anden art?
Fordelen ved Danfoss egen link enhed skulle jo være at jeg helt selv kan vælge hvor den skal tage "start fyr op", temperaturen fra. Der kan vælges mellem alle rum hvor der sidder en rumføler eller en termostat, og flere rum kan vælges på en gang, så det ikke kun er når et enkelt rum kalder på varme, at fyret starter op.
På forhånd tak for hjælpen
