Hermed lige et spørgsmål mht at fjerne mos i en græsplæne. Jeg har lige skiftet knive på havetraktoren og så komjeg til at tænke på om man kan montere eller andet på de gamle knive, således at de kan bruges til at fjerne mos med? Jeg mener at have hørt om en der findes en slags fjedre til dette formål, men er ikke sikker? Kan man evt bare sætte et par 6 mm bolte i hver kniv?
Jeg ved godt at man kan kan leje maskiner til formålet, tænkte bare at det var en nem måde at gøre det på.
Mvh. Aaen
Mosfjerner?
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Senest aktiv: i dag 18:01
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 132 gange
Mosfjerner?
Jeg bruger moskniv i min græsslåmaskine, det er ekstrem effektiv. Græsset bliver dog også fjernet, så det næsten ligner en jordmark,
men der går kun et par uger, så er alt græsset kommet igen. Og man har en helt ny græs plænen
Moskniven kan ikke fjerne selve græsrødder, så man skal ikke være bange for og bruge moskniven selv om det ser voldsomt ud,
når man går i gang. Eneste bøvl er og feje det hele sammen når man har været i gang med moskniven
Har set sådan en moskniv til 70 kr i jem og fix. Den ser sådan ud. Om det findes til en havetraktor ved jeg ikke.
http://www.texas.dk/texas/41-cm-moskniv ... o=22502011
Jeg fjerne altid mos i tidlig forår April mdr.
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Mosfjerner?
Jamen der var dine fjedre jo... Så kan du jo selv montere dem på dine gamle knive... Du må jo have grejet til at lave de huller og montere dem..
Bolten kan du også bruge men tror fjedren er lidt mere skånsom ved maskinen... Men bolten er helt sikker effektiv...
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Mosfjerner?
Hvis du bare giver jernvitriol behøver du ikke gøre noget specielt for at fjerne mosset. Det dør og forsvinder i forbindelse med alm klipning.
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Mosfjerner?
arrrrrg jernvitriol det dør mosset sq ikke af. Det kommer igen året efter. men det kan da ikke lide det.
- Areal: 150+kælder
- Areal: 196+25
Mosfjerner?
vil da gerne personligt skåne miljøet (og min tegnebog)
du kunne jo også komme og se min plæne der har fået Jernvitriol for 4 år siden, jeg opgav da det kom igen året efter!
Kender flere der har oplevet det samme
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Mosfjerner?
Nu er jeg ikke ekspert i grøntsager, men er det ikke kalk der skal til?
Det skulle ændre surhedsgraden i jorden, så græsset trives bedre og mosset bliver kvalt?
- Areal: 196+25
Mosfjerner?
kalk også prøvet, det fjerne ikke mos, men har positiv effekt på græssets vækst betingelser! luftning af plænen samt flittig brug af have tromlen er også noget mosset ikke kan lide
Mosfjerner?
Jernvitriol er godt til nedvisning af mosset... Men det skal ikke stå alene... Der skal kalk og gødning til så græsset overtager... Man kan også så kløver i så får man gødning og en grøn pæne uden mos....
