Jeg har fået et tilbud på at få hulmuret isoleret huset, i den forbindelse siger de at jeg kan spare 5500 kwh. pr. år.
Men hvor mange kg. træpiller er 5500 kwh? Er der nogle kloge hoveder der kan hjælpe med det?
Mit forbrug ligger på ca. 6500kg træpiller pr. år, så hvad tror i besparelse vil være?
Nicolaj
Hvor mange træpiller spare man pr. kwh
- Tilmeldt: 08 feb 2011 21:16
ca et ton
Hvilket pillefyr har du?
Hvilke styringsmuligheder har du på pillefyret?
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
- Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
- Areal: 200 + 60
- Brændsel: DLG Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: ca. 8 ton.
- Geografisk sted: Vejle
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 10 gange
Brændværdien af et kg piller opgives ofte til ca. 4,9 KW. 55oo Kw må så være = 1122 kg piller. Hvis fyret har en effektivitet på 90 % skulle du spare 1010 kg piller eller ca 2000,- kr. Det er så også 1010 kg du slipper for at hælde i fyret, så du sparer både arbejde og penge.
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Kan ikke helt forstå at du skriver 5500 kwh. Det betyder jo timer! Isolatøren har vel kun skrevet 5500 kw? Og så mener jeg at blinky har lavet en fejl. Hvis du indregner virkningsgraden skal du have 10% flere kg piller for at få de 5500kw, altså 1234kg!
Mit fyr BioMax 430, med en Iwabo Villa s1 Brænder.
Der stod kwh. i tilbuddet, så regner med det er den betegnelse man bruger.
Det giver god mening det Blinky siger, synes jeg.
Biomax 430? Jeg kender to Biomax kedler - den ene fra vvs-eksperten, den anden en kombikedel fra Värmebaronen. Har du et billede?
Din brænder tænder og slukker (som min i øvrigt).
Du bad ikke om andre muligheder for besparelser, men du får dem alligevel.
Fra svenske fora og efterhånden lidt herfra også kan jeg forstå at du skal finde den mindste effekt iwaboen kan varme huset ved - altså lange gangtider og færre tændinger.
Jeg ved ikke om rumtermostater vil kunne give den samme besparende effekt som ved en scotte der kan køre ned i en langt lavere effekt inden den slukker. En buffertank med vejrkompensering kan give gode besparelser til de ikke modulerende tænd/sluk brændere - det har jeg set flere eksempler på.
Hvor stort et areal varmer du op?
Jeg fik hulmurs isoleret dog uden bud på besparelsen for 2 år siden.
Sådanne tal må jo afhænge af ens radiator areal og evt. gulvvarme og evt. termostater der bruges der.
Jeg har radiator i 1/3 af huset og 2/3 gulvvarme og den har ingen termostat. Bio18 er ikke anlagt til sluk/tænd og det har egentlig så ikke givet mig nogen kæmpe besparelse i mit hjem. Men jo, jeg kan da godt mærke at der ikke køles lige så hurtigt ned, når vi har stærke øst/vesten vinde.
Måske hjalp det, måske ikke. Jeg skal nok stadig udskifte bio18 for at vinde noget på hulmurs isoleringen.
- Areal: 150+kælder
Tro hvad du vil om blinkys indlæg men han regner stadig den gale vej!
+1newpas skrev:Tro hvad du vil om blinkys indlæg men han regner stadig den gale vej!
Det har du helt ret i. 5500/4.9 = 1122 men da 10% mangler i ydelse, så må det jo blive 1122*1.10 = 1234kg.
