2 små spørgsmål.
aminowitch
Tilmeldt: 26 sep 2012 19:09
Senest aktiv: 22 maj 2019 10:46
Mit fyr: scotte BS 1016m. 20kw. woddy Kører 16 kw
Areal: 115+ 50 m2 værksted
Dagligt forbrug: 14
Årligt forbrug: forventer 5 ton
Geografisk sted: Dybe, 10 km. fra lemvig
2 små spørgsmål.
Indlæg af aminowitch »
Jeg har lige investeret i en ny version 10 styring. Lynet tog den gamle.... :D
Jeg har opdateret den til sidste nye version.. 10,0512.
Jeg har brugt tidsstyring på min gamle version 6,77.
Hvordan sætter jeg køretiden på det nye? Den gamle kørte 3 gange 75 minutter i døgnet om sommeren. Kan jeg justere tiden, hvor fyret er tændt? Jeg ser kun nogle grønne felter, der kan trykkes ind og ud....
Og så. Min gamle styring var på stokercloud. Hvordan får jeg den slettet, og registreret den nye? Jeg ville jo gerne ha samme brugernavn.
Senest aktiv: i dag 14:22
2 små spørgsmål.
aminowitch skrev:Hej.
Grønt felt = fyret kører, rødt felt = fyret stopper, blåt felt = natsænkning.
Du skal have fat i Jens for at få den gamle registrering koblet sammen ned den nye.
Du finder Jens her http://www.stokerkontrol.dk/
aminowitch
Dagligt forbrug: 14
2 små spørgsmål.
Jo, de grønne felter er jeg med på, men betyder hvert felt ikke 2 timers indkobling?
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Blevet takket: 16 gange
2 små spørgsmål.
Indlæg af From »
aminowitch skrev:Jo, de grønne felter er jeg med på, men betyder hvert felt ikke 2 timers indkobling?
Jo, med den nye tidstyring kan du kun tænde og slukke fyret i 2 timers intervaller, til gengæld kan du ha' forskellige indstillinger til hver ugedag
aminowitch
Dagligt forbrug: 14
2 små spørgsmål.
Okay. Det var jo noget helt nyt.
Kan den opdateres tilbage igen? Jeg har ikke brug for så lang køretid på mit anlæg?
Mener versionen den kom med, ser ud som version 6. med 4 tider og timer/minutter..
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
2 små spørgsmål.
Indlæg af J-B »
Hvis du går ind under download på styringen, så kan du nok vælge tidligere versioner, ellers kan det lægges ind med SD kort.
