Blæser opfører sig undeligt
tsamsoe
Tilmeldt: 18 jun 2010 11:05
Mit fyr: Scotte 16 kw på OPOP418
Areal: 180
Fremviser gerne i postnummer: 4623
Årligt forbrug: 4 Paller
Indlæg af tsamsoe »
Mon der er en der har et bedre bud end ny blæser?
Blæseren siger magnetiske brumme lyde hele kappen vibrerer faktisk, selv når fyret er "slukket" pga. høj udetemperatur. Lyden kommer som pulser af ca 2-3 sek. varighed i ca 1 min. og stopper så i flere minutter, før lyden starter igen?.
Fyret starter ellers op som det skal, men blæseren kan ikke rigtig komme op i omdrejninger, pulser fint ( tik-tik-tik) men imellem tik kommer denne magnetiske brummelyd, og det ser ud som om lyden falder sammen med at blæseren faktisk bremses. Jeg har så prøvet manuelt at styre blæseren (så kører den jo fuld hastighed), det kan den godt, og den kan sørme også køre normal drift derefter, siger dog stadig lidt brumme lyd.
Tænker defekt blæser, eller styring :(
Styring er version 6.78
Thomas
N P K
11
Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
Areal: 230
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: Ca 30 kg
Årligt forbrug: 6200 kg
Geografisk sted: Rolfsted Fyn
Indlæg af N P K »
Kunne det være kondensatoren hvis du altså har det på blæseren
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Oldgaard »
eller møg i blæseren ( i vingerne)
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
tsamsoe skrev:Mon der er en der har et bedre bud end ny blæser?
Der kan også være en pille i blæseren , der sætter sig i klemme en gang imellem :wink:
xkfc
Indlæg af xkfc »
Lyder meget underligt, jeg ved ikke engang hvordan en magnetisk lyd lyder icon_cheesygrin.gif
For at komme videre i sagen kunne jeg godt tænke mig at vide om blæseren snurrer rundt når lyden er der.
Det vil også være smart at sætte et voltmeter parallelt over blæseren, for lige at have mere data inden en konklution.
Hilsen Kenneth
tsamsoe
Areal: 180
Indlæg af tsamsoe »
N P K skrev:Kunne det være kondensatoren hvis du altså har det på blæseren
Hvor sidder kondensatoren, til blæsermotor ?
Thomas
tsamsoe
Areal: 180
Indlæg af tsamsoe »
Oldgaard skrev:eller møg i blæseren ( i vingerne)
Prøver at blæse den ren med trykluft senere idag
Thomas
N P K
11
Areal: 230
Indlæg af N P K »
Det er ikke sikkert der er nogen prøv at find ud af hvilken blæser du har
Der bør sidde et type skilt et sted på brænderen med et nummer på
tsamsoe
Areal: 180
Indlæg af tsamsoe »
xkfc skrev:Lyder meget underligt, jeg ved ikke engang hvordan en magnetisk lyd lyder icon_cheesygrin.gif
Hilsen Kenneth
Prøver med voltmeter senere :roll: og opdatering
Magnetisk lyd= kendt fra bla. Hollywood film som kraftig brummen når store elektriske apparater (indeholdende spoler=magnetisme) tilsluttes strøm. :shock: Tænk på scenen fra Back to the future hvor en guitar tilsluttes nogle pænt store højttalere ........
Thomas
xkfc
Indlæg af xkfc »
Jeg mener at det kun er den nye lille blæser der kan undvære, jeg gætter på at omtalte Scotte sæt er af lidt ældre dato, set i lyset af OPOP kedlen.
Kondensatoren sidder nede i motorprintet, hvid, rund, ca.3cm diameter og 4-5 cm lang.
MEN, jeg tvivler på at det er den der er problemet, for blæseren kører jo fint under opstart og drift, og den har ingen indvirkning når fyret står stille.
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
