Jeg har et lille opbevarings problem, vis man nu køber et partytelt fra eks harald-nyborg og opbevare sine træpiller i, vil det give problemer i løbet af vinteren eller er det ikke noget problem????
træpiller og frost
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
træpiller og frost
Piller har ikke noget i mod frost. Det de ikke kan lide er fugt. Og tænker på om du kan få teltet til og blive stående vis der kommer en storm.
Hvordan vil du spille?
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
træpiller og frost
En god presenning kan væl være lige så god...thomas larsen skrev:Hej
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
træpiller og frost
Jeg har tidligere haft et par paller stående under en presenning, dog var den lige billig nok, så
den var ikke 100% tæt når der lå vandpytter på den. Det kostede vel en 5-6 poser, der måtte
kasseres pga. fugtskader. Jeg gør det ikke igen, og jeg tror ærlig talt heller på ideen om et af
de der billige partytelte?
- Areal: 204
træpiller og frost
Ok, men man kan vel ikke undgå fugt i et telt.. det bliver mit andet problem, men det må jeg finde ud af når jeg kommer dertil..
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
træpiller og frost
Gir det ikke kondens problemer når "frosne" piller kommer ind i et lunt fyrrum?
Mvh Tonni Madsen
- Stoker Pro Engel
træpiller og frost
Det er derfor at en god presenning med et godt vandsøjletryk kunne være bedre. Pillerne skal ikke pakkes fuldstændig hermetisk til men bare beskyttes mod vejrlig, på samme måde som med brænde.thomas larsen skrev:Ok, men man kan vel ikke undgå fugt i et telt.. det bliver mit andet problem, men det må jeg finde ud af når jeg kommer dertil..
træpiller og frost
Jeg har 4 til 6 paller stående udenfor hver sæson, og det har endnu ikke skabt problemer. Kun leverandøren, som med liften får lavet hul på en sæk en gang imellem. Det får jeg så byttet. De har klaret hård og milde vintre her, og jeg smider bare en presenning over dem, når jeg lukker til.
- Stoker Pro Engel
træpiller og frost
Nu står alle mine piller i uopvarmet garage så de har da nogle gange været nede på under 10 minusgrader - altså ikke "frosne" men kolde.Zarge skrev:Gir det ikke kondens problemer når "frosne" piller kommer ind i et lunt fyrrum?
Det har da aldrig skabt proplemer selv om der er røget ti sække i silo.
- Stoker Pro Engel
træpiller og frost
Nemli´ - Bare ikke de klare poser får sollys, da det kan skabe kondens.pendec skrev:Jeg har 4 til 6 paller stående udenfor hver sæson, og det har endnu ikke skabt problemer. Kun leverandøren, som med liften får lavet hul på en sæk en gang imellem. Det får jeg så byttet. De har klaret hård og milde vintre her, og jeg smider bare en presenning over dem, når jeg lukker til.
