orlan 25 eller 40
akrag
Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
Senest aktiv: 08 jan 2025 08:30
Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
Areal: 250
Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
Fremviser gerne i postnummer: 4970
Dagligt forbrug: ca. 15
Årligt forbrug: ca. 20
Geografisk sted: Rødby
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 5 gange
orlan 25 eller 40
Indlæg af akrag »
Så er vi tilsluttet Orlan 25 S til anlægget. Noget af en forandring i forhold til Salamander. Men der er ikke meget belastning, så det er nok først til efteråret det rigtig viser sig hvad den kan? Men allerede her ved 1. opfyring har jeg en god fornemmelse af forbruget er meget mindre og røgtemperaturen ikke over 200 gr.. Salamenderen kom tit over 500 gr. når der blev fyret op!!
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
orlan 25 eller 40
Indlæg af Tom_AT »
I har vel monteret fyret med en akkumuleringstank?
akrag
Areal: 250
Har takket: 7 gange
orlan 25 eller 40
Indlæg af akrag »
Jo da - det havde jeg i forvejen, 1600 L. Men jeg vil gerne have lidt input omkring pausefyring osv hvis der er nogen der har erfaring med det. Har allerede stillet lidt i styringen så det ikke er så slemt.
Tom_AT
Areal: 182
orlan 25 eller 40
Indlæg af Tom_AT »
Sådan en skal ikke pausefyre.
Den skal bare køre på 100% for reneste forbrænding. Ellers soder skidtet til.
akrag
Areal: 250
Har takket: 7 gange
orlan 25 eller 40
Indlæg af akrag »
Ja, Tom det er jo lige det! Hvorfor pausefyrer den? Mener jeg høvler alt vandet igennem den med Laddomat 21 eren`der kørr på trin 3 - alligevel går den i pause! Det er lissom den ikke kan komme af med varme i takt med at den producerer og det forstår jeg ikke, nå akku tanken er kold?
jopa
orlan 25 eller 40
Indlæg af jopa »
akrag skrev:Ja, Tom det er jo lige det! Hvorfor pausefyrer den? Mener jeg høvler alt vandet igennem den med Laddomat 21 eren`der kørr på trin 3 - alligevel går den i pause! Det er lissom den ikke kan komme af med varme i takt med at den producerer og det forstår jeg ikke, nå akku tanken er kold?
Det er normalt ved et nypåfyldt anlæg.
Gætter på den holder op med det når alt ilten er ude af anlægget.
Den bør ikke gå i pause før akkuen er fuldt opvarmet.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 10:57
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
orlan 25 eller 40
Indlæg af John Skov Jensen »
Hvad er åbningstemp på ladeventil termostat?
Drifttemperatur på kedel når den går i pause?
Dimmension på rørføring mellem ladeventil, kedel og tank?
akrag
Areal: 250
Har takket: 7 gange
orlan 25 eller 40
Indlæg af akrag »
Jeg kører med 78 gr. termostat i Laddomaten. Der er 1 " rør ovveralt på installationen og kedeltemperatur har jeg forsøgt flere indstillinger med - pt står den på 85 gr. Lurer på om det er Laddomaten der driller - nu har det jo stået stille siden midt juli - skulle måske haft adskildt og renset den?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
orlan 25 eller 40
akrag skrev:Jeg kører med 78 gr. termostat i Laddomaten. Der er 1 " rør ovveralt på installationen og kedeltemperatur har jeg forsøgt flere indstillinger med - pt står den på 85 gr. Lurer på om det er Laddomaten der driller - nu har det jo stået stille siden midt juli - skulle måske haft adskildt og renset den?
Der er ca 12 grader fra ladeventilen åbningstemperatur til den er fuld åbent.
Hvis du har en 78 grader termostat i og kedeltemp er sat til 85 grader, ja så vil ladeventilen kun være ca 50% åbent med et betydeligt reduceret flow til følge. Dette gør at kedlen ikke kan holdes i skak, og går i pause.
Prøv med en 72 graders termostat i stedet, så vil ladeventilen være fuldt åbent ved de 85 graders kedeltemperatur
akrag
Areal: 250
Har takket: 7 gange
orlan 25 eller 40
Indlæg af akrag »
Hej John Skov, det er det samme jeg selv er kommet frem til ved at læse indlæg her omkring Laddomat osv....og ved at stå og glo på anlægget den halve nat :-)
