Hejsa - jeg købte en scansun xl 400 ..i jem og fix til 1300,- ... prøvede den og var langt langt fra imponeret ...de luftsolfangere der kan købes er simpelthen så dårligt lavet...
Så jeg skal i gang med at bygge - laver mig en en "pass through/matrix "http://rimstar.org/renewnrg/solar_air_h ... memade.htm
Men min skal trækker luft gennem bagpladen (ala solarventi) - og derefter ud gennem absorberen / et sort aluminiumsnet eller måske perforerede grillbakker :-) (skal lave nogle tests) - frontplade er polycarbonat.. 10mm
Det jeg overvejer og ikke kan finde svar på er - er det korrekt at det er bedst at afkøle frontpladen mest muligt, har tænkt på at udnytte kanalerne i polycarbonat pladen til afkøling således den også trækker luft ind via disse ....
Andet spørgsmål jeg skal bruge en termostat der fx starter min solcellestyrede blæser ved fx 25c celsius i fangeren . .. BILLIGT :-)
de fleste termostater jeg er faldet over gør det modsatte nemlig slukker ved en temperatur.
Nogen indspark ??
Købte en luftsolfanger, returnerede den vil bygge
- Tilmeldt: 27 nov 2012 23:53
- Senest aktiv: 10 okt 2016 23:39
- Mit fyr: MGM Junior 2013 model
- Areal: 128
- Brændsel: 8mm Piller
- Dagligt forbrug: 16kg
- Har takket: 4 gange
Go Weekend ....
___________________________
Nu med grillbakke luftsolfanger:
viewtopic.php?f=121&t=22432
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Hej meir.
Det første ved jeg ikke noget om, men på conrad elektronik søg på 551699 den regulere fra 0-120 gr og har dobbelt kontaktsæt. jeg bruger den til at tænde for min cirkpumpe ved 55gr. koster 129kr +porto.
Mange hilsner Kovas.
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
- Areal: 128
Tak for ventilator termostat indspark...men regner nu med at kunne lodde noget for betydeligt mindre :-)
Go Weekend ....
- Areal: 128
Måske kan jeg bruge sådan en fyr her til 20,- incl forsendelse :-)
http://www.aliexpress.com/item/50-110-D ... 84091.html ..
Eller :
http://www.aliexpress.com/item/Small-co ... 69620.html
Eller :
Go Weekend ....
har du set dette indlæg? viewtopic.php?f=121&t=19132
- Areal: 128
Yep :-) .. men jeg er lidt på jagt efter noget erfaring med indsugning gennem bagpladen af mange små (3mm) huller jævnt fordelt .. omdet virker, om det er bedre .. - og samtidig interesseret i om nogen vidste noget om det med at trække kold luft gennem kanalerne i polycarbonat pladen ...
Altså om det giver en bedre "isolering" :-)
Go Weekend ....
- Areal: 128
Nå - jeg har bestemt mig for at gå etfer modellen med huller i bagpladen - og har regnet ud til min overraskelse at hvis man borer 1580 3mm huller svarer det ca til et for hver 4cm .. og så han man kun samme indsugnings areal som ved en 120mm hul ... spændende ....
Vender tilbage med mere info billeder og data :-)
Go Weekend ....
- Areal: 128
Måske 900 4mm huller svarende til et for hver 5cm - er nemmere ;-)
Go Weekend ....
- Areal: 128
blæser har jeg, solcelle 100,- fra kina ....
Gode ide'er til fastgørelse af grillbakkerne .. tænkte på at hæfte dem - men man kan ikke komme til efter den første er på, ellers måske sort silikone ..
Go Weekend ....
