Tænd/sluk sensorer ved dør/indkørsler?
xkfc
Indlæg af xkfc »
Ved kapacitiv og induktiv belastning følges spænding og strøm ikke ad, du kan have en stor startstrøm der sænkes under selve forbruget. Lysrør og spare pærer ligger i den kategori. Gløde pærer og halogen lamper er ohmsk belastning. Jeg aner ikke rigtig hvad LED kommer ind under, men typisk bruger de ganske lidt strøm, personligt er jeg dog endnu ikke begejstret for LED.
Af samme grund står der gerne i manualen til sensorerne hvor meget de kan belastes alt efter hvad de belastes med.
Jeg ved ikke lige hvad "Krystalpære" er, men jeg er næsten sikker på at 200W er ok uanset hvad der kobles til.
Mvh. Kenneth
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 11:54
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Krystal sparepære er: http://www.greenline.dk/lyskilder-c/e-s ... alpaerer-c
Den ligner en traditionel glødepære, men er en "sparepære". Sparepære i anførselstegn,
fordi den snyder lidt på vægten. Den er dog meget pænere i mine lamper, end en sparepære.
Netop fordi pæren er synlig, så fravælger jeg bevidst den traditionelle sparepære.
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Senest aktiv: 23 dec 2024 22:14
Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
Areal: 190m2 + 50m værksted
Brændsel: Fjernvarme
Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af hensan »
xkfc skrev: Elteknik
For at give Michael et korrekt svar mangler der måske også et par oplysninger.
På tegningen er der tegnet en pære, en pære er en ohmsk modstand. Nu er det nok bare sådan at der ikke er mange der bruger klassiske glødepærer til udendørs formål. Jeg ved heller ikke hvilken sensorer der er tale om, men mange af dem er ikke særlig glad for kapacitiv belastning, og derfor skal der måske et relæ med på tegningen.
Mvh. Kenneth
Undskyld mit franske med det er noget mundl....
Nu skal du ikke gøre det mere kompliceret end det er. Det manden har er x antal sensorer af den ganske almindelige type der kan købes i et alle byggemarkeder¨. Det han sætter det til er x antal lamper igen af en type der kan købes i et almindeligt byggemarked. Alt i alt en ganske almindelig hustandsinstallation - Det er hvis kun nyuddannede ingeniører eller tilsvarende teoretiske personer der kan se problemer i sådanne installationer.
Manden er ikke ved at projektere et lysanlæg på Storebæltsbroen eller andre komplicerede konstruktioner så lad være med at gøre en almindelig udendørslampe installation sværere end det er.
xkfc
Indlæg af xkfc »
Ahaaa.. Halogen pære indbygget i glas :D I hvert i fald for en gammel elektriker der ikke har været i faget i over 20 år.
Det er ren ohmsk belastning, et glimrende valg til lamper der tændes med bevægelsessensor, da der jo er fuldt blus på straks de får strøm.
Generelt er jeg vild med lamper hvor pæren kan ses, specielt hvis de udstyres med dekorations pærer. :great:
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af From »
Så er det altså ikke mere teoretisk, se nu denne http://www.elvvs.dk/p/jo-el-bevaegelses ... 362-17064/ max 100 watt spare pære og der var 8 lamper. Så skal man nok ikke sætte 15 watts pærer i.
Men nu er det jo så heldigt at Michael har halogenpærer i, hvorfor det ikke bliver et problem.
xkfc
Indlæg af xkfc »
Så siger jeg da bare undskyld igen.
Jeg er ganske vist udlært elektriker, men har i over 20år mest beskæftiget mig med instrumentering og elektronik, derfor er jeg nok lidt rusten. Heldigvis kan man jo bare skille skidt fra kanel i sådan en tråd, og sortere det fra man kan bruge, det står enhver frit for, jeg bliver ikke fornærmet. Jeg ville naturligvis rette ind hvis jeg skrev noget der var forkert, men så skal jeg lige vide hvad det er der er forkert.
Lysrør kan også købes i et byggemarked, men mange sensorer købt i et byggemarked kan ikke afbryde dem ret mange gange.
Mvh. Kenneth
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Som supplerende oplysning kan nævnes, at de to sensorer i indkørslerne er fra Servodan, og
kan klare 2300 watt. De skulle være specielt beregnede til at sidde på samme kreds, hvilket
dog ikke lige gælder sensoren ved hoveddøren. Den er fra et byggemarked, men jeg overvejer
at skifte den ud med en af dem fra Servodan?
Den billige sensor kan dog stadig tåle 1200 watt, så mon ikke det går alligevel?
xkfc
Indlæg af xkfc »
MichaelK skrev:Som supplerende oplysning kan nævnes, at de to sensorer i indkørslerne er fra Servodan, og
Så længe at du bruger den type pære du henviser til ser jeg ingen problem over hovedet.
Hvis der udskiftes pærer til en type som en given sensor ikke kan klare, vil problemet nok aldrig blive værre end at det indbyggede kontaktsæt blot vil brænde sammen, det vil højst sandsynlig ikke kunne skabe brand, eller give risiko for stød.
Hvis du forbinder ledningerne i forhold til hensan's fine tegning, så skal det nok fungere i rigtig mange år. hensan's ide med krone afbryder for at få muligheden for at tænde lamperne uden om sensoren er super fin, men jeg ville have brugt en 2polet afbryder som også afbryder nul, til styre spændingen i stedet for kroneafbryderen på hensan's tegning, men igen, det ville fungere ganske fint med en enkeltafbryder.
Laver du en separat gruppe i tavlen til udvendig lys, er krone afbryderen rigeligt.
Mvh. Kenneth
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Det har hele tiden været planen, at give udendørs belysningen sin egen gruppe på tavlen, og
det bliver der ikke ændret på. Jeg kan godt lide at have tingene adskilt, om ikke andet så for
overskulighedens skyld.
I skal foreløbig have tak for hjælpen, det er herligt med et kompetent forum :great:
