Opstart af Biomax 10
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
soren andersen
Indlæg af soren andersen »
Nogle der kan hjælpe.
Jeg kan slet ikke få ild i pillerne. Har prøvet med forskellige mængde i opstart.
Tænderen virker fint. ( Har haft den ude og bliver rødglødende efter 2 min ) og den sidder helt oppe af brænder røret.
Efter det 3 forsøg den laver, 30 min med tænder, er der 3-4 piller der er lidt sveden. Ingen gløder.
Hvordan skal tænderen kunne få ild i pillerne gennem brænder røret ?
Eller er det mig der er helt galt på den !!!
bioservice
Tilmeldt: 28 mar 2011 21:47
Senest aktiv: 14 sep 2015 20:25
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 186
Fremviser gerne i postnummer: 8766
Årligt forbrug: 7-8000
Geografisk sted: Nørre Snede
Indlæg af bioservice »
hvad er styringsversionen...?
ved 1,03 skal under optændingsbrændsel stå ca 22, det gjorde der på min.
ved v 1,02 skal der stå ca 33
et godt råd er at tømme askeskuffen, fjerne herden og lade fyret starte op normalt, husk lige at ligge stoppladen ind over hullet ved herden, når der er kørt tændbrændsel, så tag og sluk fyrt, tag derefter pillerne i askeskuffen, også dem der ligger på stoppladen, sæt herden på gulvet, og smid pillerne ind i hullet hvor de normalt falder ned, ikke bare oveni, det giver forkert indtryk.....
kunsten er at få pillerne til lige at dække det øverste hul der hvor eltænderen sidder...
det kan godt tage lidt tid at sjusse den ind, men det er besværet værd...
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
info@nhbioservice.dk
Følg os også på facebook, her kan du bedømme din oplevelse med firmaet, eller følge os i vores arbejde.
soren andersen
Det er v 1,03
Jeg kan ikke slukke fyret og fortsætte der fra. Den laver en ny opstart hvis den har været slukket.
Jeg har vedhæftet et billede af herden. Den er åben hele vejen igennem så kan ikke fylde den på gulvet.
Kan det passe tænderen skal få ild i pillerne igennem de 3 små huller der sidder samlet ?
bioservice
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 186
du tager hele herden og stiller på gulvet, og pillerne der kommer ud i askeskuffen "hælder" du ind ad hullet i siden på herden, mens den står på gulvet, så skal den øverste af de tre huller lige være dækket...
det kan godt være du skal gøre det et par gange, men stop fyret lige efter påfyldning af startbrændsel, tag pillerne ud og hæld dem i herden....
giver det mening...?
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
soren andersen
Ok. Så gav det bedre mening.
Jeg prøver mig frem om det virker.
Tak for hjælpen.
