Hej Alex
Send mail så finder vi en du kan se.
Hilsen Karsten
Endnu en ny MGM ejer
- Stoker XI
- Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
- Senest aktiv: 17 jul 2025 06:42
- Blevet takket: 65 gange
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: for 51 minutter siden
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Så har Karsten været her i formiddags.
Jeg har fået installeret ny software, så nu kan jeg følge MGM'en på PC'en, og få fyret til at starte automatisk når akku. tankene bliver kolde. Skal blot lige have skaffet og monteret et skifterelæ, for 3-vejs ventilen er af den slags som skal have spænding begge veje.
Fik også ny tænder på, for fyret havde svært ved at starte, og min håndspålæggelse målte at tænderen ikke varmede. Ny tænder hjalp nu ikke, så Karsten tryllede lidt med indstillingerne (længere tændetid), og siden har den tændt hver gang.
Kan næsten ikke vente på, at det bliver møgvejr, så jeg med god samvittighed kan stoppe udendørsaktiviteterne, og få megen god tid til at gå med at fintune fyret. Bevares - det brænder OK, meeen - der er givetvis plads til småforbedringer.
Og hvis der ikke er, skal der pilles alligevel. Den bedste måde at lære sit udstyr at kende: Fix it - even if it ain't broke !
Og bare rolig folkens ! Jeg har taget screen dump af alle indstillinger, selvom jeg selvfølgelig ikke får brug for dem
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Areal: 210
Så får I lige en update.
MGM'en tøffer derudaf.
Lige nu er ydelsen 5,6 kW - kedeltemp. 63°C - røgtemp. 73°C
Jeg har justeret en hel del på P og I værdierne for at undgå den stopper på høj kedeltemp., men ser nu ud til at være på rette vej.
Efter lidt misforståelse har jeg også fået den til at spille sammen med Vigas+Akku. Når Akku. top bliver <60°C starter MGM'en automatisk op og sørger for fortsat varme. Når jeg fyrer op i Vigas og Akku. top bliver >60°C, stopper MGM automatisk og står stand- by til næste gang jeg svigter fyrbøder jobbet. SÅDAN ! !
Misforståelsen bestod i, at jeg startede med at bruge VVB automatikken til sammenspillet med Akku. Termoføleren kom på toppen af Akku. i stedet for op i VVB. MGM'en startede fint ved lav Akku. temp. og tøffede derudaf. Og det blev den ved med på min. ydelse, selvom den kom over max. temp. (forsøget foregik i det varme efterår hvor huset ikke kaldte på varme). Da den nåede 80°C trykkede jeg STOP og gik i tænkebox. Nåeh ja - VVB (Akku.) kaldte jo stadig på varme uden at aftage noget
Fandt derefter ud af, at MGM'en bl.a. har en indgang (potentialefri) fra alternativ energikilde - og det er jo lige det Vigas+Akku. er.
Så var det blot at finde den rigtige termostat med fjernføler på Akku. top og signal til MGM'en. Vupti - så virker det.
Idag har jeg så monteret timetæller på sneglemotoren og lavet pilleafvejning, så nu må jeg kunne få en rimelig nøjagtig forbrugsmåling.
Time will show.
Og så venter jeg bare på at der kommer en software med kurver på alle parametre og målinger, så man kan fin tune indstillingerne.
Det kræver (for) megen tålmodighed uden.
Time will show.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
