Lugt
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Lugt
Hej Soren,
Tom har ret, men så kan jeg gætte dit næste spørgsmål
så lad os fejlsøge på anlægget i stedet.
Er det lige efter opstart du kan lugte røgen, eller er det konstant? Grunden til jeg spørger er, om grunden evt. skal findes fra skorsten og ud mod kedlen (røgrør/kedel/blæser) eller om det er skorstenen (kort skorsten/stor lysning/ingen træk/placering af trækstabilisator/kuldebro ved stålskorsten osv)
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: 13 sep 2025 11:51
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Lugt
Der er vist noget med, at en Scotte ikke er helt tæt? Der kan derfor opstå en smule
røglugt, især under opstart, men den skulle forsvinde igen når fyret er blevet godt
varmt.
varmt.
- Senest aktiv: 13 sep 2025 12:13
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Lugt
Lav en pilleafvejning, og evt. reducer Optændings mængde til 60.
Er styringen på StokerCloud ?
- Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
- Senest aktiv: 07 nov 2017 18:42
- Mit fyr: Scotte mini 10kw
- Areal: 170
- Brændsel: German Pillets
- Fremviser gerne i postnummer: 7000
- Dagligt forbrug: !
- Årligt forbrug: !
- Geografisk sted: Fredericia
Lugt
MichaelK skrev:Der er vist noget med, at en Scotte ikke er helt tæt? Der kan derfor opstå en smule
varmt.
Har en 10kw Scotte. Vores står inde i huset i forlængelse af bryggers. Hvis der var den mindste røg ville vi lugte det, og var den det mindste utæt og først blev tæt når den blev varm. Så røg den direkte retur. Det er under al kritik hvis noget ikke er tæt bare fordi det er koldt. Så det sku en ommer med den røver historie, og vores kører året rundt, om sommeren med VVB Prio, så der starter den nok 2-3 gange om dagen, og er kold hver gang.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
Lugt
Hvilke kedel er det ? det er blackstar kedelen der er utæt under opstart .knaldhatte skrev:
Lugt
Prøv lige at lave lidt research på forummet, inden Du slynger beskyldninger ud i luften.
Det ville klæde dig at gøre det til en vane. Desuden var min tekst tilpas dækket med
spørgsmålstegn, til at indikerer at jeg ikke var 100% sikker i mine observationer. Det
gik så åbenbart din næse forbi.
Men som senere kommentarer i denne tråd viser, så er der jo noget om snakken.
Lugt
Det ville undre mig om min OPOP kedel er helt tæt, min kedel er fra 09' og der er bare boret et hul så jeg med en aksel kan styre en plade der bestemmer antal gennemløb i røgvenderen, mit låg til brænderen ligger bare løst, og der er ikke lukket af fra blæseren og ind til forbrændingen, så der er minimum 3 steder hvor der kan være lidt utætheder. Låget til røgkanalerne samt låget til askeskuffen og mellem brænder og kedel burde være tæt, disse steder er spændt fast og der er pakning imellem.
Mon ikke de fleste systemer er en smule utætte hvis man gennemgår dem lidt nøje. Spørgsmålet er vel om det er et større problem?
Jeg har ingen problemer med røg ud af kedlen, det gælder jo om at have et godt og stabilt træk i skorstenen, så burde lugtgenerne være nærmest = nul.
Om det så altid er muligt at have godt træk i skorstenen, samtidig med at trækket ikke må blive for stort...tja..
Kenneth
Kenneth
