Skorsten 10m indsats
splynk
Tilmeldt: 09 sep 2014 01:41
Senest aktiv: 09 dec 2014 22:53
Mit fyr: Blackstar mini 10kw
Areal: 120 + værksted
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Geografisk sted: 7140 Stouby
Indlæg af splynk »
Hej,
Nå det lader til at jeg skal på piller snart, så det her er vel stedet at starte, der er dog så mange spørgsmål :roll:
Til en start er her en beskrivelse af den nuværende installation som sidder i en toetagers bygning med 112 m2 beboelse ovenpå 100 m2 værksted med kælder i halv højde (1 m under jord 1m over) bebygget areal 125 m2 som jeg overvejer at leje,
hvis altså jeg kan løse opvarmingsproblemet som om lidt er åbenlyst for enhver :
Salamander J kedel 1956, en eller anden ligegyldig brænder, det hele er knapt sin vægt værd i skrot, så ikke mere at sige om det.
Skorstenen er nok 10 m fra bund til top, og med noget der ligner 40x40 lysning.
Selve pillefyret og silo mv. er det mindste problem, det kan jeg se mig ud af (Woody/BS/Mini 16kw som jeg monterer selv), skorstenen derimod er mit store problem,
Jeg søger en billig brugbar løsning da det jo er et lejemål, og der er grænser for hvad jeg vil kaste i grams efter udlejer da jeg næppe får en krone godtgjort senere :oops:
Jeg påtænker også her selv at udføre arbejdet, som vel bør være en rustfri rørindsats på 130-150mm sænket ned og isoleret med løs leca omkring ?
Her er det så jeg afventer de gode råd, og måske ordre om at gå i skammekrogen og gennemtænke det igen :great:
I love everything that´s fast enough to do something stupid with
Senest aktiv: for 8 minutter siden
Hvis du ikke ved om du vil blive på lejemålet, så brug skorstenen som den er,
og hæv røgtemperaturen så den passer til skorstenen.
Det giver lavere virkningsgrad, men det går vel indtil du bestemme dig om du bliver på adressen.
Du kan altid senere ombygge skorstenen hvis du vil.
splynk
Indlæg af splynk »
pille bruger skrev:Hvis du ikke ved om du vil blive på lejemålet, så brug skorstenen som den er,
Vil min skorstensfejer mon godkende skorstenen til pillefyr ?
Vil en træklem kunne styre trækket i så "stor" en skorsten ?
Hvor meget af besparelsen vil "gå op i røg" ved at bruge den eksisterende skorsten ?
Jeg forventer selvfølgelig at ville blive på lejemålet, som udgangspunkt minimum 5 år så det oprindelige spørgsmål er stadig meget interessant at få besvaret for mig
Jeg forventer umiddelbart en besparelse på 17-18.000 kr årligt - det der vil blive brugt på at opvarme de 100 m2 værksted til omkring 12 graders dvale temperatur, og så kunne tænde det via manuel kontakt og varme det op til 18-20 grader når jeg arbejder der
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Én trækstabilisator er normalt tilstrækkeligt, man kan jo sørge for at 'hullet' ind til
skorstenen eller røgrøret bliver så stort som muligt, i forhold til hvad trækstabilisatoren
nu kan dække af hul. Og er det allivevel ikke tilstrækkeligt i stormvejr, så kan du bare
sætte trækstabilisator mere på, det er der andre her på Stoker Pro der har gjort.
Hvis skorstenen er ok, burde der ikke være noget i vejen for at fejer godkender den som den er.
Lige præcis hvor mange % der går til at varme skorstenen op er svært at sige.
Men måske 2 -3 % eller der omkring.
Du kan læser mere om reglerne her http://www.nbe.dk/brug-for-hjaelp-/fejl ... yrrum.html
og her http://www.nbe.dk/brug-for-hjaelp-/fejl ... rhold.html
