Forskellige spørgsmål, nybegynder
Simonthk
11
Tilmeldt: 15 aug 2014 02:34
Senest aktiv: 06 dec 2014 09:55
Indlæg af Simonthk »
Jeg har så besluttet mig for pillefyr, og har læst meget og meget herinde.
Mine spørgsmål:
Når jeg skal til at sætte fyret op skal jeg jo føre nogle rør. Hvilken type rør bør det vøre? Sort, galv, kobber? Hvis man ikke har gevindskæresæt, hvordan kan man så overhovedet arbejde med galvaniseret?
Min skorsten er ca 5 meter høj, skal jeg tage forbeholdsregler for det? Har læst noget om problemer ved kraftig vind for nogle, og har set at man kan ligesom få en slags lem der åbner og lukker for at stabilisere trykket I kedlen? Men hvad hedder sådan en og bør jeg skaffe det? Kan den mures ind I skorstensmuren, eller skal den sidde på metalrør der går fra kedel til mur?
Sådan en shunt der, hvorfor kan man slukke kedlen om sommeren uden det er et problem? :) Vil der ikke ske nogen form for kondensering ved stillestående vand? Er det en speciel temperature at returvandet ikke må komme under? Eller er det en temperature forskel mellem retur og fremløb?
Tak for hjælpen
Simonthk
11
Trækstabilisator hedder sådan en vel, der skal sidde på røgrøret? Skal jeg have det?
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Du kan såmænd sagtens lave det i kobberrør. Enten med presfittings eller loddefittings. Jeg tror faktisk det billigste overhovedet er at bruge kobberrør med loddefittings. Men det kræver en lille smule øvelse. Til gengæld er det nu lidt sjovt og ser ret godt ud :)
Simonthk
11
Så tror jeg at jeg gør det med kobberrør og presfittings, det har jeg nemlig rodet lidt med før, og det er jo stille og roligt. Har intet lode udstyr umiddelbart.
Men vil det sige at jeg kan lave det I kobber direkte fra kedlen? Så jeg slet ikke bruger galvaniseret overhovedet?
Har hørt noget med at man skal passe på med at bruge den ene og den anden type rør, så kan der ske korrision. Men hvilken type rør er det? Hele huset er jo af gammelt sort rør.
Tak
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Velkommen her på Stoker Pro.
Min Scotte BS 10kw Mini blev tilsluttet med kobberrør og lodninger.
Ja, en trækstabilisator er et 'must have' på stoker og pillefyr, for at stabilisere
trækket dennem kedlen. Der er jo ingne grund til at hive den varme røggas
ud i stkortenen til ingen verdens nytte 8)
Jeg synes personligt det ser pænest ud at installere den i selve skorstenen,
hvis det er muligt, ellers på røgrøret.
Simonthk
11
Det er muligt, da jeg skal mure lidt af skorstenen op igen, og så kan det ske imens. Skal jeg sætte den under eller over røgrøret?
Hvad med pex? kan jeg føre varmerør I pex direkte fra kedlen?
Jeg skal vel føre rørene I minimum 22mm right? Når det er hovedrørene.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: 06 sep 2025 21:37
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Hvis der benyttes jernrør, bruges sorte rør til varmesystem, og galvaniserede til brugsvand.
Nogle fyr styller krav til lysning i skorsten, ligesom den som minimum bør have isokern.
Ved meget lave røggastemperature er det nødvendigt med rustfri eller keramisk indsats i skorsten.
Trækstablisator er et must ved langt de fleste fyr
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
det der med at lade fyret stå koldt og slukket om sommeren.... - jeg ved ikke om det er en generel no-no ting, eller om det kun gælder nogen fyrtyper.
rappe
Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
Senest aktiv: 03 jan 2021 11:12
Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
Areal: 125
Brændsel: Varga træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Årligt forbrug: 5.5ton
Geografisk sted: ringsted
Indlæg af rappe »
triumph skrev:Hvis der benyttes jernrør, bruges sorte rør til varmesystem, og galvaniserede til brugsvand.
ER der nogen regler for hvor og hvordan man må montere trækstabilsator?
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT »
Simonthk skrev:Så tror jeg at jeg gør det med kobberrør og presfittings, det har jeg nemlig rodet lidt med før, og det er jo stille og roligt. Har intet lode udstyr umiddelbart.
Tak
Man skal selvfølgelig bruge en gasbrænder og lidt andre småting. Men det er nu ikke vildt dyrt.
Hvad rørføring angår kan du fint blande materialerne, da centralvarmevandet er uiltet, og derfor ingen risiko for galvanisk tæring.
