Lyn skade...
Ordet er frit
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Lyn skade...
Indlæg af Zarge »
Hejsa jeg har en Delta SOLIVIA Gateway M1 G2, der ikke kunne tåle lidt bulder... Det eneste der umiddelbart er synligt er en modstand ved en af stikbene fra inverteren RS485... Nogen forslag til hvordan jeg finder ud af hvor stor modstanden (hvis det altså er en modstand??) er, og kan man lodde en "almindelig" over i stedet? På forhånd tak :-)
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Lyn skade...
Indlæg af J-B »
Det er nok kun producenten der kan oplyse noget om komponenten, ellers se data fra en tilsvarende der ikke er futtet af.
På billedet ser det ud til, at der er svedet ind i blikdåsen, så mon ikke det ville være en god ide at tjekke om der er flere komponenter, der er svitset.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Lyn skade...
Indlæg af Brandsen »
Modstande har nogle farvede ringe, som angiver hvor stor modstanden er,
og man lægger simpelthen 'farverne sammen' fra de enkelte ringe, for derved
at aflæse den samlede korrekte modstand.
Vil foreslå du tager et nærbillede af 'bæstet', og prøver at sende en PM til f.eks @T-mek
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Lyn skade...
Indlæg af BWJ »
Zarge skrev:Hejsa jeg har en Delta SOLIVIA Gateway M1 G2, der ikke kunne tåle lidt bulder... Det eneste der umiddelbart er synligt er en modstand ved en af stikbene fra inverteren RS485... Nogen forslag til hvordan jeg finder ud af hvor stor modstanden (hvis det altså er en modstand??) er, og kan man lodde en "almindelig" over i stedet? På forhånd tak :-)
Er du ikke så heldig at have elektronikforsikring i din husforsikring ?
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Senest aktiv: i går 19:11
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 20 gange
Lyn skade...
Indlæg af Carslen »
Det med farvede ringe gælder kun de fysisk store modstande. Her er det SMD hvor det er et nummer man skal bruge. Jeg kan se den anden ved siden af hedder O. det er blot er en lus, så hvis ikke du kan lure et nummer på den, vil jeg prøve at kortslutte den. du har intet at tabe. Virker det, vil jeg få fat i en 0 ohms modstand og sætte i, hvis nu Thor skulle komme forbi igen. Den kan også virke som sikring.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
Brandsen
Areal: 425 m2
Lyn skade...
Que ?? Taler vi om en SMD med lys i her ? Det kunne jeg ikke se på printet, men på
omrids af modstanden, kunne det faktisk godt se ud som du har helt ret i det er en SMD-fætter,
ligner lidt soklen på de LED pærer jeg satte i bagagerummet på min bil .
Knaldperlen
Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
Senest aktiv: 10 okt 2021 07:52
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6862
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 16 gange
Lyn skade...
Indlæg af Knaldperlen »
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Jeg tror godt jeg tør love at den omtalte komponent lyste da lynet slog ned. Derudover er der nok tale om enten en. Odstand, kondensator eller diode. Den sidder måske som noget overspændingsbeskyttelse til stel?
Jeg ville absolut ikke bare luse den over!
Og smd modstande findes skam i mange afskygninger - nogle har farvekode, nogle har tekst. Men de er så forbandede små at det kan være svært at tyde ligegyldigt hvilken markering de har. Jeg plejer at måle på den for at være sikker - det kan du desværre ikke da denne jo er gået til de evige marker med blå røg
xkfc
Lyn skade...
Indlæg af xkfc »
SMD/ Surface-mount devices, kan lyse hvis det er SMDLED, men ellers kan det være mange ting.
Jeg ville tage fat i mit forsikringsselskab, jeg tror at de fleste har lynskade dækning, det er normalt en del af branddækningen, og hvad end der er brændt af, så har det måske sparet forsikringsselskabet for et nyt hus :great: Husk!! Det væltede ud med røg, og så skyndte jeg mig at pille det fra :oops:
Der kan jo også være IC'er og andre kredsløb der har taget skade.
Kenneth
Zarge
Areal: 2*132m2
Lyn skade...
Indlæg af Zarge »
Hejsa fik aldrig gjort mere ved denne, andet end at konstatere at selvrissikoen var for stor til det kunne svare sig at køre over forsikringen... :-(
Skulle der tilfældigvis være nogen der ligger inde med en gateway?
Zarge
Areal: 2*132m2
Lyn skade...
Indlæg af Zarge »
øv... det viste sig at selve inverterne åbenbart også har taget skade... Har købt to gateways, og ingen af dem kan finde nogen af inverterne... :-( Så hvis andre mangler en gateway, har jeg jo så et par stykker tilsalg :-(
