Lyn skade...
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Lyn skade...
Hejsa jeg har en Delta SOLIVIA Gateway M1 G2, der ikke kunne tåle lidt bulder... Det eneste der umiddelbart er synligt er en modstand ved en af stikbene fra inverteren RS485... Nogen forslag til hvordan jeg finder ud af hvor stor modstanden (hvis det altså er en modstand??) er, og kan man lodde en "almindelig" over i stedet? På forhånd tak :-)
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Lyn skade...
Det er nok kun producenten der kan oplyse noget om komponenten, ellers se data fra en tilsvarende der ikke er futtet af.
På billedet ser det ud til, at der er svedet ind i blikdåsen, så mon ikke det ville være en god ide at tjekke om der er flere komponenter, der er svitset.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Lyn skade...
Modstande har nogle farvede ringe, som angiver hvor stor modstanden er,
og man lægger simpelthen 'farverne sammen' fra de enkelte ringe, for derved
at aflæse den samlede korrekte modstand.
Vil foreslå du tager et nærbillede af 'bæstet', og prøver at sende en PM til f.eks @T-mek
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Lyn skade...
Er du ikke så heldig at have elektronikforsikring i din husforsikring ?Zarge skrev:Hejsa jeg har en Delta SOLIVIA Gateway M1 G2, der ikke kunne tåle lidt bulder... Det eneste der umiddelbart er synligt er en modstand ved en af stikbene fra inverteren RS485... Nogen forslag til hvordan jeg finder ud af hvor stor modstanden (hvis det altså er en modstand??) er, og kan man lodde en "almindelig" over i stedet? På forhånd tak :-)
- Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 122 + 150
- Geografisk sted: MidtiSjælland
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 20 gange
Lyn skade...
Det med farvede ringe gælder kun de fysisk store modstande. Her er det SMD hvor det er et nummer man skal bruge. Jeg kan se den anden ved siden af hedder O. det er blot er en lus, så hvis ikke du kan lure et nummer på den, vil jeg prøve at kortslutte den. du har intet at tabe. Virker det, vil jeg få fat i en 0 ohms modstand og sætte i, hvis nu Thor skulle komme forbi igen. Den kan også virke som sikring.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
I praksis er der.
- Areal: 425 m2
Lyn skade...
Que ?? Taler vi om en SMD med lys i her ? Det kunne jeg ikke se på printet, men på
omrids af modstanden, kunne det faktisk godt se ud som du har helt ret i det er en SMD-fætter,
ligner lidt soklen på de LED pærer jeg satte i bagagerummet på min bil .
- Stoker X
- Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 6862
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 16 gange
Lyn skade...
Jeg tror godt jeg tør love at den omtalte komponent lyste da lynet slog ned. Derudover er der nok tale om enten en. Odstand, kondensator eller diode. Den sidder måske som noget overspændingsbeskyttelse til stel?Brandsen skrev:Halløj i forum,
Jeg ville absolut ikke bare luse den over!
Og smd modstande findes skam i mange afskygninger - nogle har farvekode, nogle har tekst. Men de er så forbandede små at det kan være svært at tyde ligegyldigt hvilken markering de har. Jeg plejer at måle på den for at være sikker - det kan du desværre ikke da denne jo er gået til de evige marker med blå røg
Lyn skade...
SMD/ Surface-mount devices, kan lyse hvis det er SMDLED, men ellers kan det være mange ting.
Jeg ville tage fat i mit forsikringsselskab, jeg tror at de fleste har lynskade dækning, det er normalt en del af branddækningen, og hvad end der er brændt af, så har det måske sparet forsikringsselskabet for et nyt hus
Husk!! Det væltede ud med røg, og så skyndte jeg mig at pille det fra
Der kan jo også være IC'er og andre kredsløb der har taget skade.
Kenneth
Kenneth
- Areal: 2*132m2
Lyn skade...
Hejsa fik aldrig gjort mere ved denne, andet end at konstatere at selvrissikoen var for stor til det kunne svare sig at køre over forsikringen... :-(
Skulle der tilfældigvis være nogen der ligger inde med en gateway?
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 2*132m2
Lyn skade...
øv... det viste sig at selve inverterne åbenbart også har taget skade... Har købt to gateways, og ingen af dem kan finde nogen af inverterne... :-( Så hvis andre mangler en gateway, har jeg jo så et par stykker tilsalg :-(
Mvh Tonni Madsen
