skorsten
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
skorsten
Ja hvis det er beregnet til fundament/ stolper
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
skorsten
Ja, det kan du fint, bare du lige husker at komme helt ned i frostfri dybde med dit fundament,
ellers går det galt for dig. Jeg ville gå 110cm-120cm under terræn med bunden af fundamentet.
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
skorsten
Husk at smide lidt jern i også.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
skorsten
Jeg ville lade den kile med spids mod bunden - da der så er en chance for at du kan mure din skorsten fra jordhøjde efterhånden som den borer sig ned i jorden.........truk skrev:mange tak for de gode svar :-) næste spørgsmål der melder sig, er så hvordan hullet skal udformes, skal det kile med spids i bunden eller skal det spidse op mod toppen ;-)
Men så hedder det vist en "brønd"
Gå ned i frostfrit.
Støb en plade på f.eks 80 x 80 eller 100 x 100. 10 - 15 cm tyk med noget jern i.
Indskrænk derefter dit fundament resten af vejen op, for at spare på betonen.
Nu har du en fornuftig plade nede i "frostfrit" og en forbindelse til jordhøjde.
Skal den stå op af bygningen - sørg da for at bore nogle "stritter" ind i gammel sokkel så den hænger sammen med den.
- Stoker Pro Engel
skorsten
"stritter" er såmænd bare nogle stykker jern, måske nogle store 7" søm eller andet som du borer ind i den gamle sokkel (gerne på skrå) der hvor du skal støbe ny fundament. Således at ny og gammel sokkel bliver forbundet til hinanden når du støber.truk skrev:ja - de første ca 2,5m kommer den til at stå klods op af en ældre staldbygning, og derefter vil den blive fritstående i ca 2,5m.
hvad er "stritter" Lintz ??
- 10
- Tilmeldt: 12 sep 2014 17:08
skorsten
