Gulvvarme temperaturstyring
pendec
Indlæg af pendec »
kjdedk skrev: Det er den difference jeg er interesseret i at vide om det er peanuts eller der er en reel forskel der er værd at tænke på.
Det skal måske også siges at mit bio18 slet ikke var gearet til en januar måned hvor der skulle masser af varme til og at alle mine terms så slukkede dengang jeg havde dem på. Så slukkede den simpelthen fordi jeg producerede for meget varme og kom ikke af med det, og jeg fandt aldrig mellemtingen og solgte sættet til sidst og ja, så har jeg kørt med manuel styring og de smider varme ud i gulvet lige meget hvor varmt der er.
Jeg tror mere på at korrekt ude-vejrtermostat og regulering af varme som smides ud i gulvet er penge værd, det har scotte(snart) og rtb'n, så man kan styre gulvtemp meget bedre. Udover at de pillefyr så også lettere kan sluk/tænde når det er nødvendigt ;)
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 20:32
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Jeg er rimelig sikker på at din nuværende løsning er den bedste, - jeg har selv den anden løsning, - og problemet er jo der cirkulerer vand rundt 24 timer i døgnet, uanset om der er behov for varme eller ej.
Min plan er i hvert fald at sætter rumtermostater op, det er jeg overbevist om at vil kunne tjene sig ind igen. Hvis løsningen uden rumtermostater havde været den mest energioptimale, så havde der næppe været så stor salg af de dyre styringer :oops:
Og jeg er helt overbevist om du aldrig vil høre en energikonsulent argumentere for, at du skal afmontere dine rumtermostater og i stedet køre med konstant flow. Havde det været den bedste løsning, så vil der jo ligge store CO2 besparelser lige for hånden, - for alt nybyggeri har jo de dyrere styringer, hvilket der nok også er en grund til. :wink:
Mvh Jens
pendec
Indlæg af pendec »
Jens skrev:Min plan er i hvert fald at sætter rumtermostater op, det er jeg overbevist om at vil kunne tjene sig ind igen. Hvis løsningen uden rumtermostater havde været den mest energioptimale, så havde der næppe været så stor salg af de dyre styringer :oops:
Kan dit pillefyr også modulere styrke fra 100% til under 0% altså større spændvidde, eller klare at flammen slukker og tilførsel kræver automatisk optændning, så vil det nok virke. Her røg selve logikken i termostater for mig, når den kun havde radiator varme + vvb som skulle opvarmes og tilførsel af piller var højt.
Så hjalp det ikke meget at 10% af 1.30kg piller stadig gav så meget varme at det holdte kedel på så høj temp at den gik i pause fyring, og til sidst gik alarmen da den smed en masse piller ind og flammen for længst var væk.
Selvf. er bio18 for gammel og ikke gearet til det, så nok derfor den ikke håndterede varme forskelle så godt.
Konklusionen er for mig, at rumtermostater kun er så gode som ens pillefyr formår at justere varmen fra 0% til tider og 100% på andre tider.
Så har man noget gammel lort af et pillefyr, så skal man måske lige være sikker på det ikke ender med en masse fejl tændinger og sluk , når rumtermostater slukker alt gulvvarme.
Aussieboy
Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
Senest aktiv: 02 okt 2021 19:55
Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
Brændsel: brænde
Geografisk sted: Falster
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Aussieboy »
Hvis det er kørt rigtigt ind med flov, så burde man kunne sænke temp den kører ind med i shunten, så vil dine termostater ikke lukke ned da der går længere tid inden rummet er varmt nok. Og ellers er det fordi der reelt ikke er noget behov.
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Senest aktiv: i dag 17:01
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af Carslen »
Det afhænger vel af om man har let eller tung gulvvarme. Det giver jo fin mening med rumtermostater hvis man har let gulvvarme=hurtigt regulering, mens i betongulve tager det lang tid og derfor ikke brugbart.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
