Øh, men det er da dine rumtermostater rundt i huset, som bestemmer om der kaldes på varme, - sender eks din rumtermostat i stuen signal til styringen om mere varme, så tænder den røde diode for kredsen til stuen og termoventilen begynder at åbne, - og så tror jeg også pumpen starter.
Tror din fejlsøgning skal rettes mod dine rumtermostater og deres kommunikation med styringen.
Er det rumtermostater med digitalt display eller ikke ?
Hvad står de til temperatur ?
De mangler ikke batteri, hvis altså de er trådløse ?
alpha2 l slukker
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i går 20:32
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
alpha2 l slukker
Mvh Jens
- 10
- Tilmeldt: 11 sep 2014 23:57
- Senest aktiv: 17 sep 2014 22:26
alpha2 l slukker
Nu sender den ene så signal men pumpen er stadig uden lys. Som jeg troede det ikke kunne blive værre oplader lige billeder
- 10
- 10
- 10
- 10
alpha2 l slukker
som du kan se det første billed den lyser kun grøn og pumpe er slukket billed 2 den modtager signal, men pumpe starter heller ikke, og billed 3 er mine rum termostat, har 4 i huset
- 10
alpha2 l slukker
Men hvis jeg tager strømmen og sætter til igen så åbner den op for alle auto hovederne og lukker vand ud, men så er det den går ud og gør som de to billeder oppe over, og lukker auto hovederne. Og tror den modtager, men intet liv til pumpe eller autohoveder
- Areal: 275
alpha2 l slukker
Når du tager strømmen og sætter til igen, så kører styringen en selvtest hvor den netop åbner og lukker alle autohoveder. Herefter venter den på signal fra rumtermostat, før der sker noget igen.
På billedet, hvor der er rød signal på en kreds - åbner den tilhørende autohoved så (det går vist ret langsomt) ?
Har du manualen til styringen ? - Hvilken modelnavn og nummer har din styring ?
Mvh Jens
- 10
alpha2 l slukker
Hej tak fordi du gider bruge tid på dette, nej efter "test" lyser den menbhovede åbner ikke den gør præcis som på billedet er rød men alle hoveder er lukket, er på job så kan ikke tjekke nummer men er en altech
- 10
