Ekstraudstyr til RTB / Scotte
pendec
Indlæg af pendec »
triumph skrev:Jeg ved ikke hvad en udetemp styring består i; At fremløbstemp. sænkes ved høj udetemp. ?
Jeg overvejede og var rimlig tæt på en RTB for nogen tid siden, her fik jeg nogle tilbud og den udetemp styring fik jeg så forklaret ikke fungerede optimalt over korte tider ved gulvvarme, og var meste effektiv ved gulvvarme og små ændringer.
Jeg mener at herinde fik jeg også forklaring at gevinsten på RTB kunne så være at interval for checke udetemp blev nedjusteret så "den" ikke så de store forskelle for ofte og derved ikke havde en måling på 5g om natten og 22 om dagen (lige nu) men kun så de 15-20g ved formiddag, og så engang senere på aften, så forskellen ikke var så stor.
Men noget gevist er der vel nok ved den udetemp, som reglerne nu også syntes vi skal have på eksternt
Vejrkompensering er med i V7 og V10 styringer.
Der kan spares penge på at tilpasse fremløbs temperaturen, i forhold til udetemperaturen.
Også selv om der er gulvarme, radiator eller en kombination.
Man kan jo selv stille temperaturen til det man ønsker, og også hvornår det helt skal stoppe.
Når det er indstillet som man har behov for spares rigtig mange piller, i og med at det sker automatisk,
og man ikke selv skal ud og trykke stop eller tænd.
JNDK78
Tilmeldt: 28 mar 2014 14:30
Indlæg af JNDK78 »
triumph skrev: Noget af det ekstraudstyr der sælges med Scotte/RTB er lidt noget kina skrammel. (Rumtermostat og ventil til vv prioritering er i hvertfald. der findes bedre alternativer Jeg ville heller ikke fæste for meget lid til flowmåleren der beregner virkningsgrad/forbrug)
Hej Triumph,
Tak for input. Har du evt. et link til en alternativ VV Prioritering, der efter din mening er bedre end den der sælges med Scotte/RTB?
På forhånd tak.
Mvh. Jonas
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
http://dk.rs-online.com/web/p/digitale- ... r/7194155/
RS online har flere forskellige modeller, både trådløse, og kablede
Vedr ventiler, så har bla danfoss nogen.
http://dk.varme.danfoss.com/xxTypex/110 ... SIT20.html
Engang var det sådan at dem NBE solgte, havde en meget lille lysning = stort tryktab = ekstra pumpeenergi.
Jeg ved ikke om det stadig er sådan
whocarez52
11
Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
Mit fyr: Woody m. v10 styring
Areal: 269
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 45 kg
Årligt forbrug: 8,5 ton
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af whocarez52 »
Pillebruger, du skriver at vejrkompensering er med på version 7 og 10 styringer. Gælder det også for Woody og, hvordan kan man se om det er slået til?
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
whocarez52 skrev:Hej
Man kan se om det er aktiveret ved at gå ind i menu vejrkompensering og se om der er valgt "ja" i aktiv.
hermansen79
Tilmeldt: 23 aug 2014 10:22
Mit fyr: RTB 16kw
Areal: 250m2 + 80m2 kælder
Geografisk sted: Grindsted
Indlæg af hermansen79 »
pille bruger skrev:Vejrkompensering er med i V7 og V10 styringer.
Det skal jeg lige have forklaret en gang til! :)
Jeg har netop fået sat mit RTB 16kw fyr op, og efter udskiftning af et hovedprint kører anlægget bare....
Jeg skal dog lige for forstå det korrekt med vejrkompensering.? Jeg har pt. ikke et vejrkompeseringssæt koblet på fyret. Men jeg skal forstå det sådan at hvis jeg aktiverer vejrkompensering i menuen, at den så bare henter de aktuelle data'er på nettet?
Hvis ja - Bør jeg så aktivere det? Jeg har gulvvarme i hele hytten?
Nu når vi er igang med spørgsmålene:
Hvad med VVB priotering - Dette har jeg ikke mulighed for da min varmvandsbeholder ikke er placeret i samme bygning som fyret. (Jeg har ikke mulighed for at trække et ekstra rør, da de er gravet ned og denne streng også forsyner mit gulvvarme. - Men jeg tror ikke jeg har helt forstået det med VVB priotering. Hvis alle mine gulvvarme termostater ikke kalder på varme,(om sommeren) ryger det varme vand vel automatisk i VVB beholderen, da returtermostaten jo er en smule højere, end termostaten for fremløbstemperaturen på gulvvarmeshunten.
Ovenstående bringer mig tilbage til spørgsmålet om vejrkompensering - Pt. er mit fyr indstillet til en kedeltemperatur på 50 grader +- 10 grader. Min gulvvarmeshunt skruer jo automatisk fremløbstempeturen ned til det 30 grader som den er sat til.
Kunne virkelig godt tænke mig at få en ekspert til at kigge på mine dataer, jeg synes jeg har mange eltændinger i løbet af en dag! 5-6 stk. Er det mange? - Mit brugernavn er shermansen
Vejrkompenseringen er i styringen, og kan styre vejrkompenserings ventilen som skal indbygges i installationen.
Hvis du ikke har ventilen bliver vejrkompenseringens temperatur kedeltemperaturen.
Vejrkompenseringen henter den selv data på nettet.
Hvis du selv har en føler i T5 henter den udetemperatur på din lokalitet.
Det er ud fra den forudsætning at der aftages varme,
men aftages der ikke varme nogen af stederne går fyret ud pga. for høj kedeltemperatur.
5 - 6 optændinger på et døgn er ikke mange optændinger,
men du kunne aktivere tidsstyringen, så du reduceret antallet af optændinger.
Vejrkompenseringen kan indstilles til at slukke ud fra udetemperaturen, men den giver ikke varmt vand i din installation.
hermansen79
Mit fyr: RTB 16kw
Tak for svarene - så blev jeg også klogere.
Er dybt imponeret over alle de indstillingsmuligheder RTB har.
I dag for den dog lov til stå og passe så selv.... Tømmermænd :-(
hermansen79 skrev:Tak for svarene - så blev jeg også klogere.
Og hvis du får udvidelses print kan den dobbelt så meget icon_cheesygrin.gif
Jo, der er også travlt her, skal ud og tage TREC bane ned efter 25 hestetøser som jeg havde på besøg i går new10
Tilbage til "RTB Pillefyr"
