woody indstilings problemer
Skovbjerg
Tilmeldt: 08 jul 2014 21:11
Senest aktiv: 16 nov 2014 13:00
Mit fyr: 1016 mini
Areal: 151
Brændsel: 8mm hp piller
Fremviser gerne i postnummer: 9352
Dagligt forbrug: 7 kg
Årligt forbrug: forventet 4 tons
Geografisk sted: Dybvad
Indlæg af Skovbjerg »
Jeg syntes ikke rigtig jeg kan få mit nye fyr til og køre helt optimalt
Problemet består i at ved 100% drift syntes jeg at flammen er for stor. Jeg har prøvet og stille kw ned men så vil den ikk køre ved 10% drift
Jeg har lavet utalige 6 min afvejninger og de er meget konstant og ligger på 830 til 850 g med 8 mm ekonordik piller
Er der en som har en ide om hvad jeg kan gøre for at de kommer til spille
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Når du har lavet afvejning af piller skal du stille flammen ved 10, 50 og 100 ydelse , der er en Video her hvor du kan se hvordan flammen skal være http://mhes.dk/hjem-2/videoer/flamme-typer.html :wink: hvis du ikke er klar over hvordan du låser ydelsen og stiller blæseren , skriver du bare igen :wink: så skal jeg prøve og forklare det :great:
Ps flammen skal være stor ved 100 % større jo flere kw brænderen er :great:
Senest rettet af HR LUCCA 15 sep 2014 22:50, rettet i alt 1 gang.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 20:20
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Du har lavet en afvejning, og tastet pillevægt ind.
Så sættet du min og max effekt på 100% (så fyret køre fuld skrald)
Efter ca. 5 min (eller stabil flamme) justeres "blæser høj" indtil flamme passer.
Husk god tid mellem hver justering af blæser.
Herefter fastlåses effekten på 50 %. Her justeres på "blæser midt"
Og tilsidst 10%. (Det er ofte nemmere først og justere på 20 %, end 10% da man risikere at fyr går ud) Her justeres på "blæser lav"
Virkningsgraden ved forbrænding på 10% er ikke så høj, så ofte er det mere hensigsmæssigt at holde min effekt på 20%, og så slippe for evt problemer med udbændt bål, hvis sneglen lige skulle få et slag smuld, så den dossere mindre
