Der er noget støvet og rodet, men vi har billig varme, fra det savsmuld som sendes gennem systemet. 25 år gammel JA stoker, som er lavet lidt om og har fået en TM3006 styring i "mortensens" varme udgave. Gl. Tasso B3 i vinterindpakning 100mm rockwool.
Ved JA siger de at Tasso B3 har været omkring teknologisk med udnyttelsesgrad på 87%, så det er nok ikke lavere med 100mm isolering , nomalt er der også beklædt foran lågerne.
Der er et fjernlager på ca. 3m3 med automatisk påfyldning i den lille brune beholder hvori der er monteret omrører. Mellem silo og lille magasin er der en flex snegl. I siloen er der omrører for af få smuldet ud igen. Siloen fyldes med blæse/suge udstyr, pt. henter jeg savsmuld/høvlspåner i en lukket hestetrailer.
Hej Ulrik.
Den lille hvide dut er en sender og på modsatte side sidder en modtager, IR lys tror jeg det er. Systemet stammer fra et Passat halm fyr, som jeg engang købte noget styring og en cellesluse fra. Har før siddet og overvåget, om der var halm ved celleslusen, ved indgangen til stokersneglen, på en HO 50. Det er min forsikrings mands skyld, at jeg ikke har cellesluse, det troede jeg man skulle, når det var i to rum, men ikke når det er ude i garagen, som er adskilt fra huset(7 meter mellem).
VH
ErnstM
Hej Ernst
Det er sq da et helt varme værk du har der.
Vil det der snulder ikke bygge bro inde i den tragt silo ?
Kører det bare når den IR fidus siger der mangler noget og stopper på den siger det modsatte eller er det TM'en der styrer optankningen af den lille tank ?
Der er en omrører, som på en gl. Bøgballe kunstgødningssprerer inde i tanken, ellers kommer der kun en til to håndfulde, før der dannes bro.
Som det kører lige nu er det bare denne IR/fidus samt tilhørende forsinket tilkobling og forsinket frakobling der styrer mængden fra den store silo.
Hej Peter og andre
Billederne er der, det tager bare lidt tid før de dukker op. Jeg har forminsket dem inden oploadning. Jeg ved ikke hvorfor.
VH
ErnstM
