Jeg ville sætte kombien op og montere en afspærringshane på centralvarmen, samt en returventil.
Om vinteren er det som sådan lige meget med varmetab, for det varmetab der er, sparer du på radiatorerne (med mindre den står udendørs).
Men med afspærringshane og returventil, åbner du bare når den skal bruges, så klarer fyret resten. Om sommeren, kan du hjælpe den i gang med fyret (hvis du gider) og lade el'en klare resten.
Hvis altså jeg har forstået problematikken korrekt!
Drossel en VVB ned
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 6 gange
Drossel en VVB ned
Tak for svarene, nu har jeg hørt nogle meninger, jeg er dog ikke helt afklaret med hvad jeg vil men det må jeg selv lige overveje.
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Drossel en VVB ned
Det kan koste omkring 4 x 8 kWt at varme en 100 ltrs elvandvarmer op fra boringstemperatur til godt 50 °C 4 gange om året.
Det krævede i.hv.f. ca 8 kWt at varme vores op igen, når jeg havde drænet det hele til mit karbad før, vi fik solvarmebeholder.
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Drossel en VVB ned
Jeg er nok også der at jeg starter med en 15 l el, og når/hvis behovet for brus opstår så kan jeg skifte, så udskyder jeg også centralvarme installationen:-)
