Kondensator er en 1µf hva sker der hvis man sætter en 1,5µf eller 2,0µf i for dem har jeg liggende eller skal man holde sig det den på 1µf som der sider nu
Kondensator til extren snegl
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Kigan skrev:Hej.
Sneglen vil fortsat fungere,
men få en der passer.
Forskellen er den strøm der går gennem gearmotoren.
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
Det er nu faseforskydningen der ændres, både strømmen og spændingen er den samme.
Den rigtige kondensator forskyder fasevinklen maximum, og jo længere du kommer væk fra den korrekte størrelse, jo mindre trækkraft har motoren.
For at sammenligne lidt så bruger vi en cykel.
Hvis der blot var samme fasevinkel på begge vinklinger ville det svare at begge pedaler kørte parallelt, man kan godt forstille sig at der ikke er mange kræfter til rådighed. Netop derfor har man forskudt pedalerne 180°
Så.. Det der sker er at den ene vikling og kondensatoren får strøm samtidig, men kondensatoren "forsinker" spændingen til vikling 2. På den måde får vi effekten, først den ene vikling, så den anden, akkurat som at man skiftevis træder på en pedal af gangen.
Strømmen igennem motoren ændrer sig ikke, den er bestemt af modstanden i viklingen og spændingen.
Kenneth
Kenneth
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
der der lavet noget om på Gear motoren for min måler 70x70mm og når man læser på nette er den på 20w når den måler 70x70mm men på min står der 10w?
Så skal der et ohmmeter (multimeter) til at måle viklingen, er den 10W burde modstanden være ca. 560Ω
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
Hvor mange er der? Nogle er med 3, andre med 4Kigan skrev:hva for nogle ledninger skal man måle på?
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
Så går jeg ud fra at du holder de to gule sammen og har den ene prøveledning på den, og den anden prøveledning på rød eller grøn.
Husk at modstandsmåling foregår uden spænding.
