ErnstM´s Fyrrum JA-Stoker
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
ErnstM
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
Senest aktiv: 12 feb 2022 06:30
Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
Areal: 210 + 70garage
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
Årligt forbrug: Ca. 8T
Geografisk sted: Hedenstedkommune
Indlæg af ErnstM »
:oops: :oops:
Der er noget støvet og rodet, men vi har billig varme, fra det savsmuld som sendes gennem systemet. 25 år gammel JA stoker, som er lavet lidt om og har fået en TM3006 styring i "mortensens" varme udgave. Gl. Tasso B3 i vinterindpakning 100mm rockwool.
Ved JA siger de at Tasso B3 har været omkring teknologisk med udnyttelsesgrad på 87%, så det er nok ikke lavere med 100mm isolering , nomalt er der også beklædt foran lågerne.
Der er et fjernlager på ca. 3m3 med automatisk påfyldning i den lille brune beholder hvori der er monteret omrører. Mellem silo og lille magasin er der en flex snegl. I siloen er der omrører for af få smuldet ud igen. Siloen fyldes med blæse/suge udstyr, pt. henter jeg savsmuld/høvlspåner i en lukket hestetrailer.
:shock: :shock: [img]http://www.imageshock.eu/img_small/fyr1.jpg[/img] [img]http://www.imageshock.eu/img_small/fyr2.jpg[/img] [img]http://www.imageshock.eu/img_small/fyr3.jpg[/img] [img]http://www.imageshock.eu/img_small/fyr4.jpg[/img] [img]http://www.imageshock.eu/img_small/fyr5.jpg[/img] [img]http://www.imageshock.eu/img_small/fyr6.jpg[/img] [img]http://www.imageshock.eu/img_small/fyr7.jpg[/img] [img]http://www.imageshock.eu/img_small/fyr8.jpg[/img] [img]http://www.imageshock.eu/img_small/fyr9.jpg[/img]
Senest aktiv: i går 18:36
Hej Ernst
Det er en ordentlig gang udstyr du har der.
Jeg var ikke klar over at JA havde eksisteret i så mange år.
Den lille hvide dut (med ledning) på billede 5, er det en føler der klarer opfyldning af magasin?
ErnstM
Stoker V
Stoker V
Indlæg af ErnstM »
Hej Ulrik.
Den lille hvide dut er en sender og på modsatte side sidder en modtager, IR lys tror jeg det er. Systemet stammer fra et Passat halm fyr, som jeg engang købte noget styring og en cellesluse fra. Har før siddet og overvåget, om der var halm ved celleslusen, ved indgangen til stokersneglen, på en HO 50. Det er min forsikrings mands skyld, at jeg ikke har cellesluse, det troede jeg man skulle, når det var i to rum, men ikke når det er ude i garagen, som er adskilt fra huset(7 meter mellem).
VH
ErnstM
JOP
Tilmeldt: 26 jan 2007 03:12
Senest aktiv: 09 jun 2008 20:50
Mit fyr: Hjemmeflik med pavitronic 2320
Areal: 142
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af JOP »
Hej Ernst
Det er sq da et helt varme værk du har der.
Vil det der snulder ikke bygge bro inde i den tragt silo ?
Kører det bare når den IR fidus siger der mangler noget og stopper på den siger det modsatte eller er det TM'en der styrer optankningen af den lille tank ?
ErnstM
Stoker V
Stoker V
Indlæg af ErnstM »
Hej JOP
Der er en omrører, som på en gl. Bøgballe kunstgødningssprerer inde i tanken, ellers kommer der kun en til to håndfulde, før der dannes bro.
Som det kører lige nu er det bare denne IR/fidus samt tilhørende forsinket tilkobling og forsinket frakobling der styrer mængden fra den store silo.
VH ErnstM
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Re: ErnstM´s Fyrrum JA-Stoker
Indlæg af kaptajnen »
Kunne du ikke lokke Admin til at komme billeder på i første indlæg, idet det bliver lidt sjovere med billeder!
Mvh Peter
ErnstM
Stoker V
Stoker V
Indlæg af ErnstM »
Hej Peter og andre
Billederne er der, det tager bare lidt tid før de dukker op. Jeg har forminsket dem inden oploadning. Jeg ved ikke hvorfor.
VH
ErnstM
kaptajnen
Areal: 170m2
Mystisk, men nu kan jeg se dem igen!
Mvh Peter
Senest aktiv: i går 15:31
kaptajnen skrev:Mystisk, men nu kan jeg se dem igen!
sikert servern hvor billder ligger på der har været nede :great:
kaptajnen
Areal: 170m2
"TM3006 styring i "mortensens" varme udgave"
Hvad betyder det udover jeg godt kan se at den ikke ligner en standard TM3006?
Mvh Peter
