Indlæg: 10.013 Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Senest aktiv: i går 18:57 Mit fyr: RTB
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg
af pille bruger » 18 sep 2014 17:45
Nanu skrev: Tak for jeres input, jeg har i første omgang sat VVB temperaturen ned med 5 grader til 60, dette har medført at kedeltemp. "kun" når op på 94 grader. Når jeg skal opdatere styringen via SD kort, er det så korrekt at jeg skal åbne styringsboksen ? Er det klart hvor kortet skal indsættes når der er åbnet ?
Ja, du skal åbne styringen.
Der er en kortlæser i et hjørne.
Følg instruktionen her
http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Husk at pakke filen ud
Nanu
Indlæg: 7 Tilmeldt: 11 dec 2012 16:07
Senest aktiv: 09 sep 2023 20:04 Mit fyr: Black Star 1016
Areal: 233
Årligt forbrug: Ca. 10 tons
Geografisk sted: Charlottenlund
Indlæg
af Nanu » 18 sep 2014 21:10
Så er styringen opdateret, skal jeg ændre noget i opsætningen eller afvente næste gang jeg har varmet vand ?
Indlæg
af pille bruger » 18 sep 2014 21:22
Nanu skrev: Så er styringen opdateret, skal jeg ændre noget i opsætningen eller afvente næste gang jeg har varmet vand ?
Prøv med VVB overlap på 10 min.
og Kedeltemp. setpunkt tillæg på 10 gr.
Har du 2 eller 3 vejs ventil på vvb ?
Er der lukket for varmen til radiatorerne med en ventil ?
Nanu
Areal: 233
Indlæg
af Nanu » 19 sep 2014 00:03
Jeg har 3 vejs ventil. Der er ikke lukket for radiatorerne - jeg her en shunt med cirk.pumpe der laver lidt gulvvarme.
Indlæg
af pille bruger » 19 sep 2014 07:14
paw
Indlæg: 951 Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16 Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg
af paw » 19 sep 2014 08:07
Du har vel tjekket om der er nok vand på anlægget ? Hvad med luft i anlægget ? Havde en kammi der havde meget luft i hans anlæg, og det gjorde hans temperatur, når der skulle laves varmt vand også røg helt op på 90-100 grader.
Nu og her ville jeg begrænse den til at køre max 50 % ydelse når den laver varmt vand og så se om det hjælper, ellers må den længere ned.
