Har lige læst lidt om "tænd langsomt" kampagnen..
http://sommerluk.dk/taend-langsomt/
Gælder dette også for pillefyr, der nævnes umiddelbart kun fjernvarme.
Det handler om at begynde på at sætte fremløbstemp på 35-40 grader, for derefter i f.eks nov at hæve temperaturen yderligere 5-7 grader i takt med at det bliver koldere.
Er dette en fremgangsmåde som også giver mening med pillefyr. ?
tænd Langsomt ..?
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: 12 sep 2025 18:59
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
tænd Langsomt ..?
Den fremgangsmåde giver, i mine øjne, kun mening ved fjernvarme. Der beregnes forbruget
jo ud fra afkølingen af fjernvarmevandet, og ved kun at lukke netop så meget op, som det
aktuelle varmebehov indikerer, spares der jo på den konto.
Rigtig mange pillefyr er jo automatisk modulerende, og justere derfor selv fremløbstemperaturen.
Derfor mener jeg ikker der er nogen besparelse at hente her.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: 13 sep 2025 02:49
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
tænd Langsomt ..?
Jeg er uenig med Michael, der er nogle, men ikke mange pillefyr der selv regulere fremløbstemperaturen. Det giver rigtig god mening og sænke fremløbstemperaturen, da det reducere dit varmetab fra rørsystemet. Men det kræver dit system kan klare det, da du først og fremmest skal have 60 c i din vvb for at undgå legionella. Dernæst kan der komme problemer med kondens i kedel, og fugtig skoresten, hvis du sænker fremløbstemp. for meget.
De fleste der der sænker fremløbstemp har derfor to kredse, hvor der i den første kreds f.eks er 65-70 C. den køre internt på kedel, og vvb. Så er der en kreds mere der køre med variabel temp. Styret efter ude temp.
Det er altså ikke bare ligetil at sænke fremløbstemp, hvis dit varmesystem ikke er lavet til det
tænd Langsomt ..?
Min BioWin regulere selv fremløbstemperaturen, af samme årsag er mine radiatortermostater
altid helt åbne. Jeg troede, måske fejlagtigt, at termostatstyrede og modulerende anlæg vil
fungere på lignende vis.
Men jeg kan godt se forskellen, når jeg sådan tænker lidt efter. Mon det er vejrkompensering, jeg
har tænkt på, da jeg skrev min første kommentar i denne tråd?
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
tænd Langsomt ..?
Det hele er jo rigtigt, men man opnår stadig ikke den samme besparelse som man kan på fjernvarme.
De steder hvor fjernvarme vandet bruges til køling, betaler man jo også for at sende varmt vand retur. Det vil en sænkelse af fremløbstemperaturen jo helt eliminere hvis fremløbet kun er 30-35 grader. Så her kan men vinde en på en facet mere end beskrevet i de foregående indlæg, som også er korrekte.
Dog vindes der kun på varmetab på rør, hvis disse ligger et sted hvor varmen ikke bruges (altså uopvarmede rum, skunke, fyrrum mm.)
Mvh. Sophus
