Præisoleret varmerør dimension?
MCOR
Tilmeldt: 20 sep 2014 16:38
Indlæg af MCOR »
Hej Alle
Jeg skal have gravet et ca. 15 m varmerør ned fra fyrrum til stuehus. Fyret er et Biomax 10 som skal forsyne 140 m2 beboelse med varme. I huset er der ca 70 m2 med gulvvarme og 70 m2 opvarmed med fire radiatorer.
Der er uudnyttet 1. sal, men på et tidspunkt bliver det nok aktuelt med et par værelser deroppe.
Mit spørgsmål er:
Hvilken dimension skal frem og retur have i det præisolerede varmerør.
På forhånd tak
Martin Corydon
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Hej MCOR.
Her hos mig er der brugt 2x 22mm løgstørrør. Der er 25m fra garage til hus. Den lysning der er, er ca 16mm og det har givet rigeligt flow indtil nu. Jeg lagde den i to enkelte rør fordi det ikke er så stift og indløbet til huset var lidt kringlet. Er det meget lige ud så kan man få det med to rør i samme isolering, men der er vist ikke meget at spare. Rørerne er meget stive så sørg for at det kan komme op fra jorden i en meget stor bue. Dvs godt ned i jorden før det kommer op indendøre. Her er der og så udnyttet overetage. Jeg troede at jeg var smart så jeg lagde to tomrør ned sammen med varmerørene, men det viste sig at man ikke kunne trække ledning 25m igennem to bøjninger, så jeg var nødt til at grave ned til tomrøret to steder for at kunne trække ledninger. Måske har du slet ikke brug for ledninger mellem, men tænk lige over det :) Jeg har 3 tynde dobbelte højttalerlednibg og en alm 0.75 lampeledning. De tynde er til pt100 føler og en til min lampe for tom silo.
Mange hilsner Kovas.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Hvis du lægger tomledning kunne den jo "beriges" med en træktråd før den nedlægges.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
newpas skrev:Hvis du lægger tomledning kunne den jo "beriges" med en træktråd før den nedlægges.
Og har man glemt det, så kan en støvsuger og en tur i køkkenet efter lillemors bomuldssnor til rullestegen, løse det :great:
Er bomuldssnoren ikke stærk nok, så kan man bruge den til at trække en murersnor igennem, - så må det meste derefter følge med :twisted:
Mvh Jens
