Jeg har problemer med at ca. hver 2. dag skal jeg have brænderen demonteret og fjerne asken på hærden
Det er ligesom at kompressorrens og blæseren ikke kan følge med.
Hvad gør jeg?
Ps: Jeg bruger German Pellets 8mm med en afvejning på ca. 1600g
Hjælp!
Pps: Jeg havde desværre fået det indtryk at RTB passede sig selv :-( - og at jeg ikke skulle bøvle med sådanne ting....
Aske på hærden
- 11
- Tilmeldt: 23 aug 2014 10:22
- Senest aktiv: 15 jun 2015 21:26
- Mit fyr: RTB 16kw
- Areal: 250m2 + 80m2 kælder
- Brændsel: German Pellets
- Geografisk sted: Grindsted
- Senest aktiv: for 39 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Aske på hærden
Er styringen på StokerCloud ?hermansen79 skrev:Hej
Hvad gør jeg?
Hjælp!
- 11
- Mit fyr: RTB 16kw
Aske på hærden
Jeg er midlertidigt gået væk fra German Pellets idet de gav for meget askebjerg.
Aske på hærden
Sluk fyret og luk ned som normalt.
Gå ind i manuel, og undersøg om L5 er sat til magnet ventilen som renser herden.
Lad den køre til kompressoren starter.
Starter kompressoren ?
Hvor mange Bar står trykket i kompressoren på ?
- 11
- Mit fyr: RTB 16kw
Aske på hærden
pille bruger skrev:Sluk fyret og luk ned som normalt.
Hej Michael
Først tak for din hjælp.
Men når jeg aktiverer (L5 - Udgang ventil) sker der ikke noget.
Mine manuelle udgange er flg.:
L1 - Ekstern Snegl
L2 - Blæser
L3 - Intern Snegl
L4 - El-tænder
L5 - Udgang ventil
L6 - Ingenting
L7 - Udgang askerens
L8 Udgang kedelventil 1
L9 - Udgang kedelventil 2
- 11
- Mit fyr: RTB 16kw
Aske på hærden
hermansen79 skrev:
Hej Michael
Har imellemtiden fundet ud af at det var L6 udgangen til ventil var sat til, så det problem har jeg løst.
L1 - Ekstern Snegl
L2 - Blæser
L3 - Intern Snegl
L4 - El-tænder
L5 - Udgang ventil
L6 - Ingenting
Jeg har dog pillet lige rigeligt på opsætningen i menu nr. 6 - rensning. Er der nogen der kan fortælle mig hvad default opsætningen skulle have været? (Ja - jeg ved godt at jeg er en skovl når jeg ikke har gemt det)
Aske på hærden
Aske på hærden
Jeg har været lidt nysgerrig og set på div. brugers stats, og shermansen her, har 100% ydelse og bruger alle 16kW og ca. 36kg/dag.
Så tænker jeg om det ikke giver problemer hvis vi når -10 til -15 grader og ydelse ikke kan sættes op?
Bare nysgerring, syntes det ser ud som de 16kW her udnyttes max ud, så der burde have været mere power på?
