Den skorstenspåtegning er til den nye faldstokermodel.
Fyret skal være godkendt efter klasse 5, både vedr. forbrænding og sikkerhed.
fra olie til pillefyr
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 feb 2012 12:15
- Senest aktiv: 01 jan 2019 12:48
- Mit fyr: Atmos Dc 25
- Areal: 146 m2
- Brændsel: Pind, blandet
- Fremviser gerne i postnummer: 4160
- Dagligt forbrug: 1 til 2 bør fuld
- Geografisk sted: Herlufmagle
http://www.hedestoker.dk/pillefyr-passat.html
Hvis der er denne type, så er den stadig i handlen, så mon ik passat kan hjælpe.
- 10
- Tilmeldt: 21 sep 2014 14:08
- Senest aktiv: 29 okt 2014 22:20
Tak for de mange gode inputs. Det hjælper mig virkelig meget i min beslutningsproces.
C2´eren som vi var interesserede i blev desværre solgt til anden side.
Idet huset er sat til salg vil vi helst ikke kaste os ud i et meget dyrt anlæg. Derfor er vores maksimum på ca. kr. 20.000. Olietanken er tom, og vi skal derfor alligevel bruge 10-11.000 på at fylde det op. Derfor giver det rigtig god mening at bruge pengene på pillefyr istedet. Så kan det måske også komme en evt. køber til fordel - og vi har måske endnu et salgs argument
Vi har aftalt med skorstensfejeren at han kigger forbi på fredag. Indtil videre har han oplyst, at de ikke kasserer installationen, alene pga. skorstenen. Han nævner at der skal være afløb i fyrrummet, og væggene ikke må være brandfarlige. Vi opfylder begge punkter.
Skorstensfejeren nævnte også at vi ikke skulle være bange for at købe de billige fyre. Dog uden nærmere definition.
Grunden til at vi kiggede på stroker var alene baseret på at vi gerne ville have muligheden for alternativ brændsel. Det virker dog ikke til at være velovervejet fra vores side. Vi har reelt set ikke behov for at fyre med andet end piller, med mindre der kommer en afgift i fremtiden
Vi overvejer nu at vælge et nyt pillefyr, idet vi simpelthen ikke kan blive kloge på, om hvorvidt et gammeltfyr må sættes op. Næsten ingen af dem der sælger brugt, har en ide om, hvorvidt de efterlever de nye regler om klasse 5.
Vi har ellers vist interesse for et Baxi Multiheat 2,5 og Biomax 18. Ingen af dem står på teknologisk instittuts liste over godkendte.
Vi overvejer om vi ikke skal købe et nyt som f.eks. Passat C2+, og har kigget på følgende tilbud:
http://www.hedestoker.dk/4054_c2_traepi ... 23_kw.html
Tror dog at vi skal have fat i forretningen, idet prøvningsattesten på fyret er fra Tjekkiet som i nævner. Er i tvivl om hvorvidt den er gyldig i Danmark.
http://www.passat.dk/UserFiles/File/Pr% ... 202013.pdf
Er glad for at høre at TheisM fik den godkendt. Jeg må ligeledes spørge skorstensfejeren om han ser nogen udfordring.
Hedestoker skriver at de yder et tilskud til pillefyret. Ved ikke om det er en slags salgskampagne, eller om de blot mener energitilskudet man kan opnå via energiselskaberne.
Under alle omstændigheder tager jeg gerne imod besparelsen. Jeg søgte i sidste uge energitilskud på skifte fra oliefyr til pillefyr hos Dong. De er nu vendt tilbage med et tilskud på kr. 1048 - hvoraf de skal have kr. 120 i administrationsgebyr. Det er meget i underkanten af de eksempler jeg ellers har set.
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 04:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Graested skrev:Tak for de mange gode inputs. Det hjælper mig virkelig meget i min beslutningsproces.
Der er mange fastbrændselskedler og pillefyr der faldt fra i svinget 01-07-14 hvor de nye skrappe regler trådte i kraft.
Baxi multi heat er f.eks kun godkendt efter klasse 3 og ikke den gældende klasse 5. Det er jævnfør Baxi hjemmeside
http://www.hstarm.dk/media/71735/137618 ... est_MH.pdf
Så den kan man glemme
Biomax 18 kender jeg ikke noget til mht godkendelser
En tjekkisk godkendelse er lige så god som en dansk, blot det er et godkendt institut der har udført testen. Min egen sprit nye Atmos har også en tjekkisk godkendelse
Jeg tror TheisM fik sit godkendt inden 01-07-2014, den godkendelse han lagde op i tråden er nemlig ikke fyldestgørene efter 01-07-14 da den kun er en kl 4 godkendelse og ikke kl 5
Hedestroker skriver at de yder et tilskud til pillefyret. Ved ikke om det er en slags salgskampagne, eller om de blot mener energitilskudet man kan opnå via energiselskaberne.
Tilskuddet giver Hedestoker til alle kunder, jeg har selv lige handlet der og fik også denne rabat/energitilskuds
Så skal du helt sikkert gå efter Hedestokers tilbud.
Allan er i øvrigt en god, ærlig og troværdig mand der driver hvad jeg mener er en ordentlig forretning. Han får sgu lige enherfra
Bio 18 er ikke lovlig længere.
Der er set herfra for stor usikkerhed omkring Passats godkendelser - den attest jeg så på fra Brno er en klasse 4 godkendelse. Den går altså ikke nu (medmindre den lever op til de aktuelle klasse 5 krav).
Hvad med en scotte eller en vølunds pellux 100?
- 10
Tak for inputs John og Nemocharley.
Nemocharley, vil du mene at Scotte eller Vølund er en bedre pillefyr end Passat?
det tør jeg ikke sige - alle har deres darlings (ikke mindst migselv)
det er prøvningsattesten jeg hæfter mig ved - jeg ville som minimum vise den til min skorstensfejer inden jeg købte en passat
jeg har kun set et passat c1+ i drift - et okay lille pillefyr, forholdsvist let at rense, ikke prangene men billigt i anskaffelse - og brænderen havde nogle gode features (så som styring af fremløbstemp) - de sælges til under 20k ved hedestoker.
scotte - kan mange andre fortælle dig mere om, det er et meget udbredt pillefyr
pellux 100 - er min foretrukne af de tre (ja så gjorde jeg det så alligevel..) - dens ydelse passer også godt til dit behov er mit indtryk.
der er jo også Biomax (som er under 20k), Atmos, MGM m.fl
- 10
Det blev Pellux, og den bliver monteret på Torsdag/Fredag
Jeg har brug for supplerende råd. Fyret skal placeres i en fyrkælder. Der er adgang til kælderen udefra, hvor man først skal ind i et skur, og derfra 3 trin ned. Idag står olietanken i skuret men skal fjernes. Så tænke jeg at man evt. Kunne lave en for supplerings silo. Pillerne skulle herfra føres videre til siloen der sidder på fyret.
Findes der et motoriseret løsning til at skubbe pillerne videre?
Tillykke med pillefyrsvalget - mht til en fjernlagersordning så er der flere løsninger på det, jeg ved faktisk ikke om vølund har sin egen løsning - mafa silosystemer har, scotte, passat og ekopower har også - det er allesammen fjernlager med sug. Du skal sikre dig at den silo der står ved pillefyret er egnet til at tage imod piller fra fjernlager.
Flere brugere herinde har også nørklet med at lave deres eget - så der må være info herinde på forum, som du kan bruge.
- Stoker V
- Tilmeldt: 16 apr 2008 00:19
- Senest aktiv: 03 maj 2023 21:28
- Mit fyr: Scotte 30 KW
- Areal: 600 m2
- Årligt forbrug: 12 ton
- Geografisk sted: Vildbjerg
- Blevet takket: 7 gange
Tak for rosen @John Skov Jensen
Bedste hilsener
Allan
Bedste hilsener
Allan
Mvh Allan
