Hønsehus byg selv ??
Ordet er frit
t-staff
Tilmeldt: 17 nov 2011 10:19
Areal: 526
Fremviser gerne i postnummer: 6670
Geografisk sted: Holsted
Indlæg af t-staff »
Ja det gøre fik at vide man kunne bruge dværghøne som ruemor til fasan og agerhøns kylling.. Jeg ved så ikke om man bare kan lave et stort hus og indhegning til høns som kan ligge æg også til det andet
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Arh, mon det virkelig er sådan rugemor skal opfattes i denne sammenhæng ?
Det er vel nærmest krop umuligt at få en skrukhøne, spæcist samtidigt med
du får fasan- eller agerhøne-æg. Tror mere rugemor skal opfattes som én
der kan opdrage fasankyllingerne til at opføre sig rigtigt, altså f.eks at hoppe op
på en pind om natten, da man ellers bliver snuppet af ræven. Det er til
gengæld meget almindeligt, altså at bruge almindelige høner eller haner
til netop opdragelse af fasankyllinger.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
de bruges ikke til udrugning.... først når de sættes ud i naturen, så binder smider man en høne med ud, nogle så bastialske, at de binder hønen til et træ, så bliver agerhøns/fasaner i nærheden af den, indtil de kan klare sig selv.
Brandsen
Areal: 425 m2
Præcis Storfod ! Specielt for at lære dem, at de altså skal op i grantræerns grene om natten,
og ikke sidde og trykke sig på jorden.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
energi-kriger skrev:Til vinterens indendørs bade facilliter er skarpt sand/grus fint, så får hønsene også dækket deres behov for kråseflint.
Jeps, høns er stort set altædende. Har jeg f.eks. fået fanget en alt for stor (uspiselig) gedde, rydder den over til hønsene, de går helt amok.
Hvis du eller dine er til noget nymodens pjat som spagetti, så prøv at servere evt. rester for hønsene - orm i lange baner :lol:
Min farmor var ikke nogen stor kok. I følge min mor havde hun lavet en æggekage som var helt uspiselig og den endte ude hos hønsene. Igen som min mor fortalte det så kom alle hønsene farende, hakkede en gang hvorefter de søgte andet steds hen icon_cheesygrin.gif
Mange hilsner Kovas.
t-staff
Areal: 526
Indlæg af t-staff »
Det var nu os det jeg mente med rugemor at man fik 10-20 kyllinger også en dværghøne som mor for dem...men skal de gå for sig selv eller kan man ha et par høns til at lægge æg i samme hus indhegning
Brandsen
Areal: 425 m2
Ja, tænkte nok det var det du mente.
En af de lokale har mange høns gående sammen med fasankyllingerne, men om det er fra dag ét
ved jeg ikke, eller om der er et særligt aflukke med kun 1 høne som kyllingerne sættes ind til,
for at få én mor at knytte sig til som start - fisk !
t-staff
Areal: 526
Indlæg af t-staff »
Jeg må nok ud til en fasan opdrætter og høre ad
calle
Indlæg af calle »
Et efter min egen mening godt råd :roll:
Start nu med de dersens hyggehøns. Så finder du ud af, om det er noget for dig.
Jeg startede med Isa Brown. De gav mange æg, men var barrøvede efter en enkelt æglægningssæson. Ikke særlig kønt at se på. Desuden flyver de, og kræver derfor en overdækket hønsegård.
Har også haft Rhode Island (den smukkeste af alle høns, bortset fra min kone :shock: :shock: :shock: :shock: icon_cheesygrin.gif ), Jersie Kæmper og Gul Orpington. Jersie Kæmperne var modige og stærke og satte min daværende korthårede hønsehund på plads. Ok - skal retfærdighedsvis siges, at den under flere jagter har apporteret hønen, der havde passet fasankyllingerne ude i skoven. Efterfølgende var hønen uskadt og kunne sættes tilbage til fasanerne, som den stadig var mor for icon_cheesygrin.gif
Det med fasankyllinger skal du have hjælp til. Det kræver virkelig noget, for at de ikke skal få lungebetændelse og dø. En god høne er en forudsætning, men du kommer også selv på arbejde. Det er jo ude i skoven, hvor hønen skal holde på fasankyllingene, at problemerne kommer, og dem er der nok af. Laver du blot et hold fasaner hjemme i hønsegården og derefter sætter dem ud oppe på din jagt, så render de deres vej, med mindre du kan tilbyde dem noget helt særligt.
Har haft agerhøns hjemme i haven, som jeg har brugt til hundetræning, men det må du spørge ind til, hvis du er interesseret :)
Venlig hilsen og knæk og bræk
t-staff
Areal: 526
Indlæg af t-staff »
Det med fasan er fordi jeg vil bruge dem til træning har en stådene jagthund på 7 mdr og er nyjæger så der er nok at lære : )
Kan man ikke holde dem på ens mark med en fodertønde ?
Tilbage til "Fri debat"
