Sandfangsbrønd
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 13 gange
Sandfangsbrønd
Jeg skal have tilsluttet 130m2 tagflade til en faskine. Imellem faskine og nedløb der skal der være en tagnedløb sandfangs brønd. Men hvor stor kapacitet skal den ha? Skal den være lavet af 315mm eller 200mm rør? Og hvor mange liter skal den rumme?
Jakob
Jakob
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Areal: 180m2
Sandfangsbrønd
Ja, den mindste type er vist 200mm, der bruger man sådan en grab fætter.newpas skrev:Husk at vælge en størrelse som du kan tømme med et redskab.
Jakob
Jakob
Sandfangsbrønd
Jeg ville nappe en 315 Liters tagnedløbsbrønd - vi får mere og mere nedbør, - så underdimensionér ikke din kloakelpres skrev:Jeg skal have tilsluttet 130m2 tagflade til en faskine. Imellem faskine og nedløb der skal der være en tagnedløb sandfangs brønd. Men hvor stor kapacitet skal den ha? Skal den være lavet af 315mm eller 200mm rør? Og hvor mange liter skal den rumme?
(Jeg har forøvrigt et rigtig stort restparti af brønde og kloakrør/Fittings til rigtige gode priser....).
- Areal: 180m2
Sandfangsbrønd
Noget du har i jeres webshop eller?levi skrev:
Jeg ville nappe en 315 Liters tagnedløbsbrønd - vi får mere og mere nedbør, - så underdimensionér ikke din kloak![]()
Jakob
Jakob
Sandfangsbrønd
Nej det er i butikken i Høng restlageret er - du kan sende mig en mail, - eller ringe med hvad du skal bruge, - så strikker jeg et rigtig godt tilbud sammen til digelpres skrev:
- Areal: 180m2
Sandfangsbrønd
Men der må være noget kloak viden om dimensioneringen af sån en fætter? Nogen der ved det?
Jakob
Jakob
Sandfangsbrønd
Normalt er der 2 nedløb til 130 m2 tagflade - og en brønd pr. nedløb (200 mm) - Hvis du kun har et nedløb til så stor en tagflade skal du gå op i en 315 mm brøndelpres skrev: Det er modtaget, jeg tænker lige lidt.
Jeg har forøvrigt også faskiner i restmarkedet
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 10:26
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Sandfangsbrønd
Jeg ville tage en 315 brønd, med 30 liters sandfang. Med mindre Du over året har meget skidt
i tagrenderne, så ville jeg tage en med 70 liters sandfang. Det er de 2 størrelser, der findes i
315. Det er rigtigt at 200 er den mindste brønd. Den er nemlig den mindste, som en klaprenser
kan komme ned i.
Officielt skal man rense og kontrollere sine sandfangsbrønde en gang om året, men med en
god størrelse brønd, kan man sagtens hoppe over et år eller 2. Men som sagt, det handler også
om, hvorvidt man har meget skidt i tagrenderne? (store træer tæt ved huset mv.).
Jeg har 2 stk. 315 brønde til mit tag. De blev etableret i 2008, og det har ikke været nødvendigt
at tømme sandfanget endnu. Og det er endda kun 30 liters sandfang.
kan komme ned i.
- Areal: 180m2
Sandfangsbrønd
Jeg fandt en dimensionerings regne guide hos Lindab, og hvis man placerede nedløbet i midten af huset så der max var 9m tagrende på hver side så var det godt nok med ét nedløb.levi skrev:
Normalt er der 2 nedløb til 130 m2 tagflade - og en brønd pr. nedløb (200 mm) - Hvis du kun har et nedløb til så stor en tagflade skal du gå op i en 315 mm brønd![]()
Jeg må lave en liste til dig.. Jeg skal ikke ha vildt meget men du skal jo ha ryddet op på lageret, det må jeg jo hjælpe med.
Jakob
Jakob
